查看: 956|回复: 2
[已解决] 特征的线性阵列的距离可以在系列零件表中更改吗?
发表于 2013-4-20 16:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
本帖最后由 fd3d 于 2013-4-21 12:59 编辑 ( V; n( X! D$ i' I: A
% R9 {/ k) q; r& K- |' [4 l
有一个轴类零件,是由很多相似的结构组成,我只画一个部分,用线性阵列的方法生成其它部分。# t; D5 k) A' g" z8 ~, G7 w/ N
但是还需要做这个零件的另一个配置,就是线性阵列的距离不同,我使用了系列零件设计表,但是没办法直接改变阵列距离。
4 z  L% r# z- e9 \我不想把阵列特征压缩后,另外做一个阵列,请问有办法吗?
. z, ^% ]- v* \: L
  C: v+ V9 V4 x. Y还有,如果自己画一个弹簧,弹簧的压缩状态怎么改配置?螺旋线的螺距貌似也不能进入系列零件设计表中?
发表于 2013-4-20 18:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
线性阵列的距离不同可以用方程式来压缩。应该是数量与距离都可以控制的。
发表于 2013-4-21 01:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
应该可以控制
