6天前
查看: 1651|回复: 6
[已答复] 铸造不锈钢材质的支臂生锈了,怎么办?
发表于 2013-4-21 10:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
- q* h3 P: A5 A8 e- Q, ~3 ?/ F0 z材质是:铸造不锈钢  成分与304相当,0Cr19Ni9  w; m# ^" l5 s* y: u$ t& q
用在食品行业,不能拆,更不能替换,因为焊接在结构上, j( f6 ]7 a$ D9 Q" P
用户搁置一年,现在才用,但是出现了不少的雀斑,现在用户还没发现  E+ u  r0 A8 ], G: a- ]: x# s
有什么处理对策吗?7 }# Z# F% n# S* x
发表于 2013-4-21 10:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你的产品在机械中什么结构?大小如何?如果可能的话去手抛光或者电解抛光一下;如果是材质不对的话,可能以后还会生锈,有可能的话去检查一下材质,材质不对肯定也不能用。  `" g0 ?6 x  V- e
材质对的话多半是铸造过程中出现缩松,表面有麻点,酸洗液残留等造成,最大的问题就是材质
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-21 10:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
母材是否存在问题?3 M; m+ i; b' G- `
存放过程中有无采取必要的防护措施?譬如铁素体污染。
洪哥 + 3 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-21 18:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
doghog 发表于 2013-4-21 10:21 static/image/common/back.gif
5 A# n( B5 u; `不知道你的产品在机械中什么结构?大小如何?如果可能的话去手抛光或者电解抛光一下;如果是材质不对的话, ...
( `7 x! C7 ^" {/ p. T
8 w; k# I! ^7 r# d
是有缩松缺陷,然后制造商,用补焊点的形式去填料; O) W" C$ k& R# O
0 r3 ?9 g- J. r8 ~* Q
关键是,不少地方都有,我怀疑,如果材质没有问题,它铸造过程也可能有杂质! w7 p& }) D: d% t1 _; r
% N) `7 O" {# K  I8 `6 V9 D支臂挺大的,1米多,宽也有30公分,厚度也有8公分,承载用的
! B# {( \. c( k6 [: v5 i
- s! ~4 C! O( B8 _8 E! B5 l4 O经过多次运行,负荷也挺大的,强度应该问题不大! U0 l' @% n6 k1 L
: Z/ ?+ ?. b" {% Q  F' Z2 x4 Z" T主要是食品卫生问题
 楼主| 发表于 2013-4-21 18:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
zhoushan403 发表于 2013-4-21 10:33 static/image/common/back.gif
  f9 A# [7 Q, H+ ^+ b9 p5 b母材是否存在问题?  _8 K/ J, L" i
/ g/ k" n9 K8 h: h$ @9 H
" K' G9 m, u6 G3 F" S  e- P原因是要查,关键是现在不知有啥应对措施没& X; S% c3 Y5 T
, c1 Y9 v7 C9 K" o& i9 L设备几百万啊
: y$ V( o  [1 W: E: \* o
9 o" [: a" j; S: B压力好大
发表于 2013-4-22 09:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不要过分紧张,出现锈迹的原因多,2楼的说正确,建议先检测出材质是否为304,但是某些场合304是不行的,可能要用到316或者钛或者是塑料等。建议用砂纸手工打磨!跟客户好点沟通,解释清楚问题的原因。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-22 09:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
鑄造成型,一般在材質了很難保證不銹鋼的化學成份,一般NI的含量都達不到9個以上。
洪哥 + 2 感谢帮助!
