查看: 1923|回复: 9
[已解决] 相切/相切/半径?
发表于 2013-4-21 16:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 嗨你好 于 2013-4-24 13:07 编辑 : E6 c& ^% Y" [6 ^
' G+ o% R  g" @/ |      有两条有夹角但不相交的两条线,在它们之间画一个与它们相切的圆,已知圆半径,结果用相切/相切/半径画出来了,乍一看是相切,放大来看却还是差那么一点点,这是为什么了?高手指教一下吧!
发表于 2013-4-21 18:56:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以延长一下两直线,使其相交 然后再用TTR绘试试看 有没有不同 也可以用倒圆角吧。因为倒角出来的圆角是与两直线相切的。然后再以倒角圆中心绘一下中心重合的圆
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2013-4-21 20:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
你用捕捉试下能不能捕捉到切点,如果可以重生成下
2005llnn + 5 应助
发表于 2013-4-23 10:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个应该是显示精度的问题,重新生成一下就可以了
发表于 2013-4-23 11:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可能是显示精度的问题,在选项-显示里改一下,再重新生成图像,看看有没有相交。
发表于 2013-4-23 13:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
若是 圆不圆的问题$ w# A6 S% l$ I( R0 ^
将 WhipArc 设为 1 ;  可免调用 Regen
* ?1 H  v# u; R& {8 V
7 u; G  K8 _7 D: j# x) ?8 BCommand: whiparc) N* f3 R" F  p) b  W* i
Enter new value for WHIPARC <0>: 1
2005llnn + 5 应助
发表于 2013-4-23 17:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
若是 圆不圆的问题+ g# Y% y; D8 d# `3 ~. d
将 WhipArc 设为 1 ;  可免调用 Regen- `# `' U) Z& g, L9 P8 z
Command: whiparc
9 n9 e' P* D5 ?9 TEnter new value for WHIPARC <0>: 1
;或者用
,这样应该可以,如果不行,就要修改显示。步骤是“工具”-“选项”-“显示”的选项栏里找到“选项精度”下的“圆弧和圆的平滑度改为1000及更大”,“每条多段线曲线的线段数改为32及更大”
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-4-24 13:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
daji 发表于 2013-4-21 18:56 static/image/common/back.gif
* p/ z0 `% H' o& p6 h5 q/ h可以延长一下两直线,使其相交 然后再用TTR绘试试看 有没有不同 也可以用倒圆角吧。因为倒角出来的圆角是与 ...
  r6 I) p6 }! v2 r嗯,最后也就是用这个差不多的方法弄出来的,谢谢啦
 楼主| 发表于 2013-4-24 13:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
无敌二号 发表于 2013-4-23 17:34 static/image/common/back.gif3 X& r8 W9 `6 [
;或者用,这样应该可以,如果不行,就要修改显示。步骤是“工具”-“选项”-“显示”的选项栏里找到“选项精 ...
0 J) n7 q: \. t& ~
额,不是精度的问题,不过这样也会有点用!谢谢啦
' [6 ~( `% _: B9 g) ]! D. |$ f
 楼主| 发表于 2013-4-24 13:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最后在两条线的端点画到条等径的圆弧,然后再照那圆弧画了个圆,终于还是画出来啦
