查看: 2390|回复: 10
[求助] 如图,请问是什么
发表于 2013-4-21 18:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
请问,图片中光滑的光杆是什么?具体一点叫什么?就是跟直线轴承配合的这个
发表于 2013-4-22 10:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应当叫导杆或导向立柱。
wwjxgz + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-4-22 12:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
gaoyns 发表于 2013-4-22 10:26 static/image/common/back.gif: e" d5 m. G* H9 j% |* T1 _
应当叫导杆或导向立柱。
2 d# a, s9 I3 o* c7 k7 ~0 z
材质呢?请问有没有什么标准或者资料来详细了解这些
发表于 2013-4-22 15:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
pipi8864774 发表于 2013-4-22 12:44 static/image/common/back.gif9 A8 B+ R& Y) `
, e# Q! r6 _' w6 c0 w
严格来说,导杆应该与轴承要求相同,即导杆表面硬度58-62HRC。* H0 J* j8 z- Q3 _
当然可以是轴承钢GCr15,也可以是低碳合金钢渗碳淬火。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wwjxgz + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-4-22 17:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
TKG-09 发表于 2013-4-22 15:12 static/image/common/back.gif
1 @2 a7 Y* F$ g8 A4 l严格来说,导杆应该与轴承要求相同,即导杆表面硬度58-62HRC。+ e3 t+ y0 J3 f
当然可以是轴承钢GCr15,也可以是低碳合金 ...
& r8 i8 D. h' a7 u. _' R请问有没有成品可以选择的?也就是说我直接告诉供应商我需要哪种规格,他就直接有现成的规格给我
发表于 2013-4-22 20:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
pipi8864774 发表于 2013-4-22 17:21 static/image/common/back.gif
, C) l% M' @/ J, C  P请问有没有成品可以选择的?也就是说我直接告诉供应商我需要哪种规格,他就直接有现成的规格给我
8 ?' @7 p' f- t9 [+ o如果你有比较大打批量,是可以定做的。太少就难说了。当然你可以和厂家联系。
发表于 2013-4-23 16:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
导向杆吧!
发表于 2013-4-23 17:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
直线光轴   用来导向   做直线运动   一般公差在0.005--0.01.和其配合的轴承有很多,精度差别很大
发表于 2013-4-24 18:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好像是导向杆
发表于 2013-4-25 12:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
直线导轨的导向杆(也可以叫其他名字),材料一般为GCr15经热处理到HRC60左右,精度要求较高(根据使用要求来确定)。
发表于 2013-4-26 20:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
整体叫滚动直线导套副,问问直线导轨厂家吧,应该会有的
ajhtiger + 2 技术讨论
