发表于 2013-4-21 21:19:26
来自: 中国广东韶关
一、注释性比例:. \/ e: V7 f2 a4 {& F
注释比例是与模型空间、布局视口和模型视图一起保存的设置。将注释性对象添加图形中,他们将支持当前注释比例,根据比例设置进行缩放,并自动以正确的大小显示在模型空间中。6 N* ?3 O- ^0 a$ e u* s* R
二、使用“模型”选项卡时,这顶注释比例的步骤:
1 w. X7 P- L. ~ p& Y8 S1.点击右下角注释比例,弹出如下图所示的比例表,从中选择注释比例即可:
$ x+ a8 X( q* Y* k" |2.从中选择一个比例。 d4 c) o7 E5 O
注意:将注释性对象添加到模型空间中之前,应该先设定注释比例。注释比例(或从模型空间打印时的打印比例)应设定为与布局中的视口(在该视口中将显示注释性对象)比例相同。要是注释性对象将在比例为1:2的视口中显示,那么注释性比例应该设定为1:2.$ p# i& B9 U0 o. r- m' L, C
三、设置布局中视口的注释比例的步骤:+ a0 \! E! ~ y) x# `
1.打开布局空间,双击视口。
: y9 F2 w3 ~ N5 M2.在布局空间有下角,就可以设置布局视口中的显示比例:
3 P! j% _4 x& r8 P6 b四、设定默认注释比例的步骤:
1 d' m$ E2 U- @9 x$ o方法一:6 s# n2 k4 m7 C5 z% ]& `/ T0 _2 p* o
1.直接输入cannoscale命令。
$ K4 _; w3 Z7 \: _) i2.输入比例名称,按ente键。
& m! n3 y$ }2 O' S; M" h方法二; k& x4 C0 o- g, q: r: T
1.直接输入op打开选项对话框。7 H, v2 Q7 _! d( T
2.选择“用户系统配置”选项,点击“默认比例列表”。
. i3 f" v6 \1 Z7 g3.打开默认比例列表对话框& f7 }, ~3 `, s) s# C) G. w
4.选择比例。确定。 |
