查看: 2755|回复: 7
[求助] solid edge是否可以做受力分析
发表于 2013-4-21 22:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
solid edge是否可以做受力分析
发表于 2013-4-22 11:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
需要看你是做什么样的受力分析,如果是一般简单的情况,SE还是可以应付得来的,如果情况比较复杂,那就要专业的分析软件了,比如 femap等
发表于 2013-4-22 13:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
软件自带的好像只能做一些简单的分析,复杂的还是要上FEMAP,集成的比较完美,毕竟一个系统里面的!
发表于 2013-8-21 13:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
好像可以吧
发表于 2013-8-24 09:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上几位搞机械的吗?回答的“好像”“应该”不够严谨啊。
发表于 2013-8-24 09:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以做的。
发表于 2013-9-1 15:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以做,只能做最简单的!
发表于 2013-9-2 11:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以可以!!
