查看: 1840|回复: 9
[已答复] 关于双泵系统的卸荷问题
发表于 2013-4-22 22:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
双泵系统当低压时双泵同时工作,当压力升高大某一设定值时,低压泵卸载,高压泵工作. R1 J  n/ l8 E
两种方案:1.是采用先导式卸荷阀,P口与低压油路相连,先导遥控口与工作油路相连,当工作压力大于先导的设定压力时,顶开先导阀,把低压泵卸载4 [; K5 c8 b) V7 N/ ?% u& a
                  2.采用电磁溢流阀,利用压力传感器与电气系统控制,当传感器采集到的压力大于电气上设定的压力时,电磁阀得电卸载。
  r0 r" z, j) [% a/ D- A4 T/ p请问哪种方案好,最终的效果是否一样?还是各有什么优势?+ d$ u: @% Z) m8 U' d3 r
我认为第1种比较简单可靠,而且成本低。但是有人说第2种用电气系统实现的比第一种更省电,更节能,是否真如此???还是放屁脱裤多事???请指教
洪哥 + 2 鼓励内容完整的求助帖
发表于 2013-4-23 17:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
两种方法都可以。
+ r4 L' _7 D% `+ o是的,第一种方法比肩简单、可靠。8 p+ T: A) u) j6 X
但是卸荷溢流阀卸荷时有个过程,不如电磁溢流阀直接。如果工进转快进时间很短,就两种方法一样了。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-4-23 21:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第1种方案简单可靠,成本低,故障少。第2种是采用的液---电---液方案,只是系统控制更为精确,并不比第一种省电和节能,毕竟只是打开电磁溢流阀卸荷,并没用变频器降低低压泵电机的转速,或是停止低压泵电机工作,何况电气控制系统也要用电。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:55:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
0 r5 W1 j( ?% N' s. g. R7 @
9619 发表于 2013-4-23 17:25' k% e( H3 e, u7 c9 n; m# _, h2 [
两种方法都可以。
$ n* G0 ?6 K6 b# v- n" o1 c! }是的,第一种方法比肩简单、可靠。
( k, ]+ }- }7 ^5 G3 T但是卸荷溢流阀卸荷时有个过程,不如电磁溢流阀直接 ...
" u2 B+ m6 g# P+ B' G# ~* g) m* ]
4 i4 p: z& S: a! a1 t; n
油缸压力是逐渐上升的,一般不会上下跳幼。快速时间短,大部分时间是慢速运行,运行一个小时停止。然后手动启动,开始下个周期。
发表于 2013-4-24 08:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两种方法都可以达到效果,但有个疑问,第2种方法为啥不直接断掉低压泵的供电(停掉低压泵组),而是控制电磁阀卸荷呢?,那样不更节能吗?就算低压卸荷也得浪费动力电啊
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-4-24 09:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
建议使用第一种方法,简单,可靠。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-4-24 19:20:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
漂泊的流沙 发表于 2013-4-24 08:56
  c' N9 u* y; T" ]% U7 v( G两种方法都可以达到效果,但有个疑问,第2种方法为啥不直接断掉低压泵的供电(停掉低压泵组),而是控制电磁 ...
' ]! F7 L2 P$ N# b6 |/ J% h. }& Z* s
双泵由一个电机驱动的了
发表于 2013-4-24 20:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
bryanwyb 发表于 2013-4-24 19:20 static/image/common/back.gif' W" v- C  t/ Z- }4 r
双泵由一个电机驱动的了
( }, r5 R" [( }% l& c
被你的“双泵”说蒙了。双泵应该是两组独立的泵组,或一高一低,或一用一备。由同一原动机驱动的应是两联泵,多的还有三联泵、四联泵等。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-24 22:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
高低压泵 你直接用压力继电器控制低压泵的卸荷就可以了 搞这么麻烦干吗 搞压力变送器成本高了 还有数模转换 越简单越好 亲
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-28 20:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
各有各的优点,第一种简单经济,但从精度第二种比较好,但用压力传感器控制成本高咯~~~看你自己衡量
9619 + 2 技术讨论
