查看: 1829|回复: 6
[已解决] solidworks文件转iges格式后,加工时为什么会有破损的面,怎样处理
发表于 2013-4-23 10:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
有时,我转iges格式后,在mastercam8中打开后会出现破面,加工有时就会扎刀,怎样解决,是不是格式的问题。多谢6 r' m) t$ N. y
发表于 2013-4-23 10:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
尽量不用IGES,推荐STEP
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
socaug 发表于 2013-4-23 10:55 static/image/common/back.gif
- S  e* X0 T5 Z: z& x- a1 h  r尽量不用IGES,推荐STEP
! M" i, n9 A% J/ ?7 s
可是mastercam8不识别实体的
发表于 2013-4-23 11:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
周楠 发表于 2013-4-23 10:56 static/image/common/back.gif
' ~5 z% o1 P' d, h+ W# F& I7 C# F可是mastercam8不识别实体的
# v9 Y! S+ @! @! B印象之中mc8支持step格式?x_t支持吗?
 楼主| 发表于 2013-4-23 13:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
那就不知道了,我们只用iges的,
发表于 2013-4-25 20:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是mastercam精度设置的问题。mastercam默认的精度设置0.02,太低了。调高到0.001就很少破面了。还有转换iges的时候把面表示输出为nurbs。这个问题也困扰过我很长时间。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-4-26 08:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
stlikon 发表于 2013-4-25 20:56 static/image/common/back.gif  B8 ^. c6 q8 O
是mastercam精度设置的问题。mastercam默认的精度设置0.02,太低了。调高到0.001就很少破面了。还有转换ige ...
3 |) {* q% G! V; H+ _8 E, m
多谢啊,我试试
