6天前
查看: 1787|回复: 13
[已答复] 求助一个橡胶加工的问题
发表于 2013-4-23 11:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问异性的橡胶垫(圈)用什么加工方法可以加工,原材料为板材,比如EPDM材料
发表于 2013-4-23 11:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
多厚?精度?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-23 12:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2013-4-23 12:09 编辑 + ~3 I% Z$ {# v5 @8 p
2 [- S3 v' ^3 e7 |3 j6 W三元乙丙橡胶,我们一般用激光下料成型。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 beerstand 于 2013-4-23 12:35 编辑 3 _* y  v/ o$ P' `  e8 v: Y
tangcarlos3d 发表于 2013-4-23 11:38 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
: r; b) Z$ Z; p. v多厚?精度?
+ ^3 O8 B, ^0 C3 T1 j  H# [
3 y8 I  C2 u' `2 k- o, r厚度方向不加工,即为板材厚度1mm,x.y方向精度+-0.1
发表于 2013-4-23 13:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4楼,建议:
" F: T! L6 C- O2 q; A& }做模具冲裁。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
frankeywang 发表于 2013-4-23 13:42 static/image/common/back.gif
' K2 o# x) t. t; i: l4楼,建议:" F2 E' j+ U% D: p2 l# ?% f- ?
做模具冲裁。。。。。。。。。
$ i, T- i3 Z4 Y# t  H; C- w你说的是冲模么,不知道橡胶冲的话是不是会冲不断,另外,冲模需要做模,价格比较贵吧,我的量没那么大,只是中等批量
发表于 2013-4-23 17:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
! ~6 _, N9 m# G5 k8 `; o
beerstand 发表于 2013-4-23 14:19 static/image/common/back.gif* k1 d" J# |/ C+ B
你说的是冲模么,不知道橡胶冲的话是不是会冲不断,另外,冲模需要做模,价格比较贵吧,我的量没那么大, ...
8 x& F3 g) _9 f1 g8 f9 V) W: b6 c制作一个尖刃的凸凹模即可:零件外型做成直边,废料做成斜边,单边斜度15~25度左右即可。底板用塑料或硬木板。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-23 17:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
激光切割吧
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-23 22:16:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
模切应该可以的,激光做这个有点浪费了,以前没激光的时候也是这样切的,刃口和间隙调整好,然后用定位板压紧,如果橡胶拉伸强度很高的话,可以考虑减小间隙,只有1毫米厚度。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-4-24 09:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  较小的用皮带冲冲内外圆,市场上有多种规格的皮带冲可选择。
& v  U) p5 ?0 B, l. X2  若尺寸较大,可在钻床上划切,工具为一个钻杆上焊一横杆,横杆上安一可紧固、可松开移动的刀架,刀架上可夹刀片。划切时定好中心和半径就可切圆,一般先切外圆再切内圆。效率较高。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-4-24 11:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
6楼,这样的冲裁模具,应该非常简单的。。。。。不会太贵。。。。都中等批量啦。。。。。总不能用手去剪裁吧。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-24 13:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2013-4-24 09:46 static/image/common/back.gif0 n: n( X9 [6 o+ b- K
. W2 x# q9 {( v) \1 M: X1 x% c8 M5 I( Z2  若尺寸较大,可在钻床上划切,工具为一 ...
1 C  s& R: Z7 A- \! i我这个形状比较复杂,不是圆弧跟直线的组合,尺寸也较大,从大家的意见看,我觉得模切比较靠谱,往这方向上找找看
发表于 2013-4-24 15:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
1mm厚还是做冲模,可以找一家便宜的。这样尺寸准确精度又高,效率又快。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-24 19:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
作套刃口模具就可以,很简单的,批量不是问题
洪哥 + 2 感谢帮助!
