查看: 5691|回复: 20
[已答复] 如何获得1.6的光洁度
发表于 2013-4-23 21:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
现需要在卧式数控车床上车削牌号为QT500-7盘类端面,光洁度要求1.6,请教高手,用什么样的刀具,且在保证生产效率的前提下,得到该光洁度
发表于 2013-4-23 22:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
硬度怎么样?如果没有淬火话很难达到1.6,如果淬过火,可以用陶瓷刀片达到0.8-1.6之间
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-24 07:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
适当提高转速、慢走刀、研磨刀具前后刀面提高光其洁度、加大刀尖圆弧半径。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-24 09:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
提高转速(适当),减小走刀量,修正刀具角度!
洪哥 + 2 感谢您的帮助!
发表于 2013-4-24 09:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
球墨铸铁在数控车床上车出Ra1.6的表面粗糙度不是什么难题,选择好适当的加工要素,使用精加工刀具,就右满足要求。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-24 20:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
太高的光洁度建议用麿床来做比较好,如内圆麿等
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-25 15:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
程序转速采用恒线速度控制,G96(KND的代码)起始转速与机床允许最高转速一定要设置好。刀具修光刃、切屑余量,进给速度调整适当。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-25 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
买那种一次性成型刀再将转速调好应该可以
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-7-11 21:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
球铁加工到粗糙度1.6,有难度啊,试试将外圆滚压刀具横着装,然后再将机床设定成恒线速状态后滚压端面。不行的话就留磨量上平面磨床磨一下
! }" {- c* m$ g# D
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-7-11 21:56:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平磨成本低
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 参与
发表于 2013-7-26 21:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果要经过热处理的话,最好是用磨
发表于 2013-7-27 08:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用CBN铸铁专用刀片.不难.
发表于 2013-7-27 22:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
数控车床完全可以达到。主要是要选择好道具,控制转速,进给量和进给速度。
发表于 2013-7-28 09:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我想大家提了这么多建议,想必楼主心中应该有底了,本人也是机械加工工艺出身,觉得这个问题的答案应该从机械加工工艺的常识,楼主公司的设备,操作工水平考虑。
发表于 2013-7-28 12:56:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
要看用什么机床,车、铣不难达到,铇床就不好。
发表于 2013-8-9 09:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提高转速,减小走刀量,修正好刀具角度
发表于 2013-8-9 14:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
滚压的可以试试 我们家用的方法,数控精车可能不行 (我们家曲轴)加工
发表于 2013-8-9 22:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
坏孩子--VAE 发表于 2013-8-9 14:12 static/image/common/back.gif/ w: A4 ~+ X- G% ]5 p2 k
& a: E9 j$ \3 h7 K求教滚压是个撒工艺呢?
发表于 2013-8-9 22:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
时光不能倒流 发表于 2013-8-9 22:22 static/image/common/back.gif
) \" m8 V  u: A/ G求教滚压是个撒工艺呢?
: g. C8 s9 U/ k6 H5 J滚压加工原理:它是一种压力光整加工,是利用金属在常温状态的冷塑性特点,利用滚压工具对工件表面施加一定的压力,使工件表层金属产生塑性流动,填入到原始残留的低凹波谷中,而达到工件表面粗糙值降低。由于被滚压的表层金属塑性变形,使表层组织冷硬化和晶粒变细,形成致密的纤维状,并形成残余应力层,硬度和强度提高,从而改善了工件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。滚压是一种无切削的塑性加工方法。+ J/ {: Y4 S* j/ {' X9 }
6 n& ]  T: k! ~1 ]7 t) [
发表于 2013-8-9 22:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
asdolmlm 发表于 2013-8-9 22:27 static/image/common/back.gif! L& s4 [/ F7 F- ]1 r* T( i: m# `
滚压加工原理:它是一种压力光整加工,是利用金属在常温状态的冷塑性特点,利用滚压工具对工件表面施加一 ...
. N* z2 w" H5 C4 k6 ^这么晚了还回复。谢谢!
发表于 2013-8-20 22:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是留量去磨》
