查看: 4423|回复: 12
[书籍转载] 《冲压模具基础教程》(书签) 2010.4
发表于 2013-4-24 09:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
" ?3 ~/ S: u  _% |& B. Q+ v8 k4 S" S! d/ K1 g0 ?
冲压模具基础教程" R+ F7 l* s) s: w5 b# w5 b
作者:二代龙震工作室/ P& [- Z& ^  Z& p& I3 c
出版社: 清华大学出版社; 第1版 (2010年4月1日)
; }* _! H1 Q$ D- i% e平装: 482页
6 c% N$ f5 z' h开本: 16 8 x  J- C/ [* M3 |3 e) q/ U* ^0 k
ISBN: 7302221685, 9787302221685 6 `6 l- A2 U5 g+ S( l) U. O
目录. C2 s4 O: P# X5 N  B3 s+ a. f
第1章 冲压加工概论9 f# j! I. {/ H0 W$ [
1.1 前言
' F, J9 C9 g2 y( F- u2 q3 k$ }1.2 冲压加工的特点
% a+ U/ y6 t: U" y  _1.3 沖压加工的种类
( M$ s! N6 `4 |2 W( B, Z! Y1.4 模具的定义与内涵( e9 B, t. l5 C- W- j8 F3 F
1.5 冲压模具的种类) ~1 x! R/ g7 [; t3 R( T
1.6 台湾地区的模具业现况3 F) N2 Q* W# o* X
1.7 内地的模具业现况: @% q# F0 h6 V6 y4 x" ~
习题4 @- ?1 y! k9 w3 V+ v1 e' G  C
第2章 冲压加工机械
3 Z6 l* J: q; W2.1 冲剪机械
% w2 ^3 r4 @* E- m3 F" v. Y2.2 冲压机械' b7 ^" @, J. ^/ X
2.2.1 依据滑块的驱动力分类5 j1 i, F: J6 `! ?1 ]
2.2.2 依据滑块的数目分类
3 Y* F7 _, o2 L/ U! c6 e) y2.2.3 依据滑块的驱动机构分类9 s' p4 Y' H% {$ f4 N3 f8 z0 Y
2.2.4 依据滑块驱动机构的配置分类1 q  F+ g0 a3 k$ e
2.2.5 依据机架的形式分类
* Q2 A( G+ j3 E& R2.3 常用冲床的构造及其特色" I# K0 q# E8 P; d& Y9 q
2.3.1 单动式C形机架曲柄冲床+ M4 O) C1 F5 \+ S! ^% ^
2.3.2 单动式直壁冲床) `4 d$ @% J$ \2 f, I4 _
2.3.3 复动式机力冲床
7 n9 c7 c2 \1 ~2.3.4 肘节冲床
0 [) u, ^' e7 q- C& J  p* `2.3.5 摩擦冲床. t! j( m0 I- `
2.3.6 偏心冲床- b, [: q% n2 w
2.3.7 凸轮冲床6 s3 _' e2 H- h4 x
2.3.8 连杆冲床
6 p2 g, t' }  H3 w; z2.3.9 弯板机
- K1 C: f# q. V' S1 V7 K2.3.10 传送冲床
5 G* h% h5 D1 o2.3.11 连续冲床
% F& j0 t+ t2 ~3 g+ Q; N2.3.12 液力冲床; S8 b2 q5 ?1 N1 O3 C
2.3.13 气力冲床5 M1 E- u8 [& n4 ]5 ]- L
2.3.14 人力冲床
% Y- a/ C/ k0 d, B2.4 冲床的主要规格6 O) O, B$ q3 ^; ~9 E; W1 j, [
2.4.1 冲床的能力规格: o0 z- w. G* N$ i; ]
2.4.2 冲床的高度规格
: ]' v4 l* g( C2 U+ m  e2.4.3 冲床的冲程规格' s3 c8 g9 R+ Q9 V: e; y% V. D7 Y
2.4.4 承梁板与冲座的面积(左右×前后)0 A. l# O& [( H; B: c
2.5 曲柄冲床的构造原理1 }: }' w2 u5 k8 p, M& C, M
2.5.1 曲柄冲床的加工力分析
( i3 X: T+ g* Z8 _/ e2.5.2 曲柄冲床的加工速度分析4 @: A% U0 ~7 u# u2 T
2.5.3 C形机架曲柄沖床的主要零件及受力情况分析
, L8 r/ _% Q; \( E# Y9 k2.6 冲压机械的选用要点
0 F% E) g) P0 e+ o2.7 冲床的精度及其操作原则$ K. W; P5 F2 u
2.7.1 冲床的精度
- j5 Y1 C& R! v( N2.7.2 冲床的操作原则$ J  M/ d' x8 a0 s0 S! r( i" r$ [
习题
. U2 w. j8 |! y! B7 k! f第3章 冲剪加工
" ?: y4 h# N6 \0 ~- T* m  r3.1 冲剪加工的内容与方法
5 l/ E/ D% F* F  @- R3.1.1 冲剪加工的内容. [# \1 H- S  E0 E4 F6 }) b5 H
3.1.2 冲剪加工的种类9 v. ^2 N6 _+ h) w9 ~- X
3.1.3 冲剪加工的工作要点) m) \) R3 m1 z6 O' I
3.2 冲剪加工的计算
7 L. Z( B" E% R% r; K% e- ]* e3.2.1 冲剪加工所需的力与功- Z- Z7 F1 t1 o  w, r# v7 G" ]& y
3.2.2 沖剪加工力的减轻方法(使用带有倾斜刃口的模具)
  H' \: H" D3 C- q3.2.3 冲剪加工的侧向推力与脱模力6 j0 c0 P2 @% s8 H$ `
3.3 料条布置
+ C' u) \. d4 h1 f* y# Q3.3.1 料条布置与材料利用率
) K# C1 }! i- c3 A9 V3.3.2 最小间距宽度4 b6 Z$ y; q. J6 V! k9 E
3.4 冲剪模具的间隙与模件公差" r( X8 U" g% r1 e' x& g, l
3.4.1 冲剪模具的间隙
4 K9 z8 c; D+ g$ H6 Q3.4.2 零件公差与模件公差的关系5 U0 g" Y8 b" N' T6 h. u
3.4.3 母模的斜隙' V4 i. y9 Y' r6 N4 H& V
3.5 冲剪加工的加工限界; G8 W/ e" Q3 S( a' n% p: V. p0 h
3.6 冲剪加工用模件的设计1 E1 k# }7 ?3 D! l& z2 A' m4 V
3.6.1 冲头的设计
# \& N% l9 ]: J+ A! `) d$ y3.6.2 母模的设计* s: Z: d/ z7 |8 z2 {. J
3.6.3 模座的设计
! ^+ z  w1 k; k: Z7 f, p; K3.6.4 冲头的固定方法
( H3 d+ r2 u1 @3 [3.6.5 母模块的固定方法7 S! \( H6 J/ K
3.6.6 脱模板的固定方法& _1 G5 c" F" w" E% s1 O
3.6.7 导柱的固定方法0 p# |0 L, w% K8 d- [% A
3.6.8 导套的固定方法
4 [! O% E7 b6 d% ]( u3.6.9 导柱的导引方式2 c# `( ~7 H+ y; s; L7 D6 d
3.6.10 脱模用弹簧的安装方法4 d9 Y8 w6 o: r+ J: w
3.6.11 模钮的固定方法4 u: |+ V  v! i& X8 n) _% b: c
3.6.12 母模块的分割方法1 K3 M) j/ S; [- B6 L
3.6.13 脱模板的结构与安装方式7 f# a/ X8 Y8 r) ?+ h
3.6.14 冲剪模具用固定螺栓的相关尺寸. Z# v/ O$ b, A7 `# A' _4 d
3.7 典型冲剪模具的结构
, _$ a0 {/ E2 I5 K# l* r3.7.1 固定脱模板式下料模具
5 Z/ X0 A7 `6 S3.7.2 弹簧引动脱模板式下料模具
7 C9 P, x* N+ c. M3.7.3 固定脱模板式冲孔模具* X4 n9 ?  q; P6 K+ j: {
3.7.4 弹簧引动脱模板式冲孔模具
# v0 T( t" z, r8 o* z2 }3.7.5 凸轮驱动式冲孔模具
) `) [8 A/ D& Y, E/ A' M2 v2 Y: H3.7.6 橫式冲孔模具: M1 T3 o: U9 o/ c
3.7.7 复合模具; b! `" e8 O5 A4 c! q+ W
3.7.8 切断模具5 h; x3 b" b3 G
3.7.9 空心冲切模具4 J. W8 H+ o. t
习题
0 H& z& _& F" u. ~! g第4章 弯曲加工% p. s8 f) [0 [4 p/ R/ p: r( M
4.1 弯曲加工的内容
1 j" z; d5 @, @& T- x- q$ ^+ c  f4.1.1 弯曲加工的种类2 e& v( t1 b$ G4 S8 B
4.1.2 弯曲加工的有关术语
, ~5 a, {- j0 K5 [% |4.1.3 弯曲加工制品的剖面形状
0 @; A4 Y% h$ v, K# p, P0 H3 i- b1 h/ V4.2 弯曲加工限界
& p6 M3 s. Z; i# W1 q. `. p+ o8 p) i4.2.1 材料的破断限界
: Y, c, K5 n; ?. P* O* s4.2.2 弯曲制品的形状
) W2 m5 {5 t, m, @7 g  s5 t5 p4.2.3 弯曲制品的精度5 q: O* z' C1 F# p
4.3 弯曲加工所需的力与功
3 |$ r/ S$ b" Q$ {. G9 S' x# q4.3.1 弯曲加工过程中的冲头负荷与行程的关系
# h6 }. j$ d, \) o8 S% H# g4.3.2 V形自由弯曲所需的力与功/ B* M$ p; d% n' x1 C
4.3.3 U形弯曲与L形弯曲所需的力与功
; i6 b* ^  l! [+ |( T: q* W( N4.3.4 弯曲加工设备的选用* U) z6 z& t( ?0 H
4.4 弯曲制品的毛坯长度确定
. ^! z' N! S/ Q7 P4 T4.4.1 计算法
0 A, T3 Y0 K) n' }) |7 |- u4.4.2 外侧尺寸加算法
- M, J8 v4 y5 M) c4.4.3 一般形状的弯曲$ v, z+ q* E/ u/ Y% W. _6 P" O: S
4.4.4 卷边弯曲
! r7 Z- s, P1 V( ^/ T7 [4.4.5 弯曲打平
9 T6 G7 |0 l- t$ g4.5 弯曲制品的不良现象与解决方法8 q* \1 c# R1 V1 q+ s
4.5.1 弯曲制品的不良现象
/ Q) E! R8 J2 e4 M8 u4.5.2 弹性复原现象
* }: S* t& W# y6 E8 N) N! s. `4.5.3 翘曲现象
9 X* y& C* _" Y+ Q& X, t4.6 典型弯曲模具的结构(压床用)# T; a  |$ G8 ?$ \  z. F
4.6.1 V形弯曲模具, F' W: j9 A/ }0 g: G0 p" D
4.6.2 L形弯曲模具+ Q+ U- T# N5 w! J# Y  f+ k+ o" `
4.6.3 U形弯曲模具/ I& G7 B9 c' Z  d
4.6.4 帽形成型模具
  O6 y& N) ^) Q; G& v3 C; x. s( h4.6.5 管材成型模具
! z4 c' C2 O5 }( G/ \4.6.6 卷边模具
1 H& i7 _' f' L5 F4 u8 K7 Q5 \3 T4.6.7 多段弯曲模具
' w* b  S. E8 Z8 W4.6.8 凸轮式弯曲模具9 a$ ~9 E& b6 H+ n8 J
4.7 弯床用代表性弯曲模具的结构( h$ k$ A: p- a3 m
4.7.1 弯床用弯曲模具. k) R/ S- A& t  |
4.7.2 缘边模具2 a( G8 Q8 ~4 j& j0 H
4.7.3 接缝模具
7 x! U* ?4 H% q/ F% s4.7.4 管材成型模具
; ~1 i" K+ R8 t% i习题
0 w0 L( Z! c7 C+ g第5章 引伸加工
; ]2 z4 I% v) F* d7 D3 K1 ~5.1 引伸加工的内容! ^" k8 I" n6 I3 F
5.2 引伸加工中的材料流动与变形; o( n) O0 C5 e3 o; t! y2 w$ ]7 K
5.2.1 筒杯状的深引伸加工8 q. k) k& X1 S9 }( z
5.2.2 矩形筒的金属流动/ d8 J) a" w0 ^; a0 T& o
5.2.3 引伸加工的主要问题点8 d( G' B" d- m( Z1 f
5.2.4 引伸制品的不良现象' E% h% G! Z4 H' t: A$ e9 I. V3 o
5.3 引伸加工所需的力与功
/ f3 W8 b& U% A# Q) W/ U5.3.1 筒状制品引伸加工所需的力) v, M! o, I5 ^  H
5.3.2 引伸加工所需的功% a2 l0 L' `9 W6 {; P
5.3.3 压料板力
3 L9 F! p% Q/ i  U9 f5.4 引伸制品的胚料展开法, v1 ?- ~/ V' u( H& \% g. Z
5.4.1 代数学计算法& Z4 X3 n) ]. P  P0 w+ @5 P  r
5.4.2 简易图解法1 M7 t  w& C( k: M0 V% |0 ~! ^- @. `
5.4.3 重心法+ N, X% D3 {! v
5.4.4 部分面积法! }; _3 v; s/ {2 }# t" P
5.4.5 轮廓确定法' r$ V; \( K/ w3 s4 D
5.4.6 既有公式求法
, P# s" k* V' T5.5 圆筒制品引伸加工的相关事项5 {2 a* u, e1 ]0 l; f
5.5.1 引伸模具的间隙与引伸制品的厚度变化: U* l8 T6 b* F6 I
5.5.2 圆筒制品的引伸率与引伸次数
+ |2 d+ m: H; _  R, b$ r' H3 a5.5.3 母模入口半径jqd
$ M' V; s9 J  w* v: d, L1 Z6 |5.5.4 冲头肩半径r7 ~  f+ s. g: s+ k: T* v8 N  y; c
5.5.5 引伸模具的通气孔- c6 C7 w; M% I3 [, {- u# p! G
5.5.6 免用压料板的引伸冲模入口形状7 y; w9 b5 m; q8 g5 u
5.5.7 大凸缘圆筒制品的引伸加工
3 A8 P5 c& H6 M5.6 非圆筒制品引伸加工的相关事项
- k  `+ P5 `1 ~7 q5.6.1 矩形筒制品的胚料展开法1 z- X7 T% u; F6 z
5.6.2 椭圆形筒制品的胚料展开法# |+ v  e7 @: }  L  H4 l" b
5.6.3 扁圆形筒制品的胚料展开法4 y# O: P. O) A
5.7 引伸制品的工序安排与设计
- L6 H/ W' w6 i( O% i8 {2 f5.7.1 无凸缘圆筒制品的引伸
+ y& a; c) i6 ~" n" J; Z5.7.2 有凸缘圆筒制品的引伸
. j( N- @8 f! a5.7.3 圆锥筒型制品的引伸4 p& q7 W- g( s: F8 S- n
5.7.4 附有曲线锥度的圆形制品
- T; W. q6 U9 o; C! U7 }% f5.7.5 阶级形圆筒制品9 ~- s+ _( b! U% `' t* E' B
5.7.6 顶部带有凹陷的圆筒制品
2 Z8 o4 N: g. Z% R0 [5.7.7 U形环制品
& @/ X$ p' N/ H. q: S! p5.7.8 长方形筒制品
* I& l; l: t0 U1 ^- F: U0 d9 l5.7.9 长方形角锥筒制品
" Q; M1 B# ^5 d# Q6 f% e5 _3 e5.8 代表性引伸模具的结构3 q( J6 A9 K# h! o/ A* Z/ `7 l5 X
5.8.1 免压料板的初引伸模具# M8 w! g9 o+ \& \6 L; X
5.8.2 固定压料板的初引伸模具
' w! z8 H) ]! I9 }) _5.8.3 可动压料板的初引伸模具
- n, T' E/ U- I* a5.8.4.下料引伸模具, y" g8 V1 F% |: E! p7 B
5.8.5 免压料板的再引伸模具" j1 _' P0 D! o  c
5.8.6 可动压料板的再引伸模具& \' r1 v+ D" l: C6 E4 F5 p" w
5.8.7 免压料板的反向再引伸模具
) O* g0 a! n* y$ A* v% R5.8.8 可动压料板的反向再引伸模具$ T/ l! a0 @' u2 j+ w5 l: U" A5 @
5.8.9 复动式初引伸模具
5 p  z( |5 F  E# f/ i5.8.10 复动式正规再引伸模具
, b0 [( E2 H8 z% b3 M4 h' I* V5.8.11 复动式反向再引伸模具# A+ U4 ^& S$ {$ \, {
习题
- O1 F- E& r7 l8 t: }/ s; E第6章 压缩加工和特殊成型法
1 c% J" N# W& Z& a, V- {6.1 压缩加工概论
0 H" C( C: x" |' T- W5 T- h3 @6.2 压缩加工的种类6 M4 {6 @; K1 ]
6.3 特殊成型法
0 K$ Y# j! ]! N$ p  B; m( J3 y6.3.1 葛林法, [8 W% o$ I  \5 W$ o( J
6.3.2 橡胶引伸法
( C$ t4 N/ |' j8 `; J" e. E3 C6.3.3 液力成型法7 J* i8 k. Q6 Q5 ~
6.3.4 优力胶成型法
" w& [' x: b) `4 D/ z4 E0 Y7 U6.3.5 旋压成型法) U( L. g6 @2 R5 X2 h
6.3.6 爆发成型法8 R. ?' e4 Y$ n& Y9 \
6.3.7 放电成型法及电磁成型法
& G! l4 U0 O: I- Q# [- h3 q* ?6.3.8 气力机械成型法0 J9 @3 B2 v! l, N9 E
6.3.9 常温辊筒成型法  A, c" I% a& S3 a" a) i
6.3.10 他加工法( _1 G& P4 F4 ^3 z9 r  E
6.4 代表性压缩加工与成型加工模具的结构
" ^8 b* X0 h/ J' P6.4.1 矫平模具; l$ H+ |) E. L8 F
6.4.2 浮花模具
& ~0 f* t3 T3 Q6.4.3 压印模具
% z- |" S% h0 D" v9 I/ O- \. _- ]习题) V% W0 t( @) n4 C/ t$ {
第7章 连续模具
9 a6 n( a: E; F6 F7 H2 E3 b# d7.1 连续模具的定义
1 b( s" V8 r* r" g7.2 连续模具的采用原则
- [5 r) o! b! m: g3 ^/ i0 @' a: {0 s7.3 连续模具的特长与限制
0 J# |% ~- O- p2 ?5 e1 a# a% B7.4 连续模具的基本形式
; \9 {. [; n% Z& `; m$ P$ j7 z7.5 冲剪下料式连续模具
" [( N& ]' t# Z: @0 [7.5.1 最简单的冲剪下料式连续模具' n  k0 H0 c4 F% D* U3 l( w' s1 X
7.5.2 装有导引冲头的冲剪下料式连续模具
4 i% Z! b- p  q/ O1 U! {7.5.3 冲剪下料式连续模具的最终工序问题5 F. ^# z* B7 c, |# d5 x
7.5.4 一排两个工件的冲剪下料式连续模具
- n" q; K1 v3 B# e7.5.5 多排工件的冲剪下料式连续模具, m: S0 H; u+ q7 Z  I
7.5.6 叠片铁芯的典型板条布置
! l1 o; o# x- l' I: {7 C: A7.5.7 冲剪下料式连续模具设计上的其他应注意事项
+ s, W+ j( \% ~7.6 剪断成型式连续模具
$ V2 R& `( P! |. e% H+ J- q, M7.7 剪送成型式连续模具0 k0 V7 U: y7 b! O3 ^1 s4 l; q1 I6 Y7 E
7.8 剪开引伸式连续模具
2 F! I0 m6 S; z6 ^. r6 N/ i7.8.1 向下引伸式
) Z; x6 s- x* W' N7.8.2 向上引伸式! J' O$ K$ B3 Q0 V
7.8.3 细腰形剪切孔
/ ]0 Q& W, r& z" ?/ [0 [1 D7.8.4 剪开缝
+ y/ k- ]/ S0 q' b7.8.5 孔与剪开缝的组合8 j& g% S( {" b5 a
7.9 剪断压回式连续模具
$ u( D# V& d6 }2 o9 w8 X, {7.10 续模具加工时经常使用的设备与零件" U9 T2 r/ N0 V% g5 ^( ?
7.10.1 附属设备2 I7 M3 ^% ^3 E' w
7.10.2 特殊模具零件% F( ~  g: W. t# {, L% L
7.11 表性连续模具的结构) T- ^' B; p: T# B; D2 G. v
7.11.1 两站式连续模具. g' x* l" O0 U! F( G- g
7.11.2 多站式连续模具- G% P( |* I. o
习题
/ E0 D* T& m& W( I+ `# `$ r* |& f8 \第8章 冲压作业的安全与管理' w0 v" ~5 E- P" u) v6 `5 V2 ~
8.1 冲压加工安全的重要性( h% E% [/ G3 x
8.1.1 冲压加工伤害情况分析
; u9 q7 M3 X1 l0 F9 E2 A8.1.2 冲压机械伤害原因分析: c' D( u6 W( n' ^( P1 L! N
8.2 冲压机械的安全装置种类、结构和机能+ k3 ]4 \3 g9 U6 B
8.2.1 依安全装置的机能区分9 Y9 c8 F: v* F$ ?: ]
8.2.2 安全装置的种类1 ~/ G3 ]  V3 G3 \- P3 q$ a- |) H
8.2.3 安全装置在使用时的注意事项
9 _" B3 v2 _) I2 j! V8.2.4 其他安全措施# _, {0 J# f2 I0 S0 n
8.2.5 安全护围
" @" [  v: w: w. T8.3 冲压机械的主要故障原因与保养、检查
3 g& }4 i; ~) T4 {1 ?" b1 U. M8.3.1 冲压机械的主要故障原因) x4 i0 l/ n/ X; Z
8.3.2 冲压机械的保养2 q9 V! j1 P* e! A/ m$ h! X* ]7 v( M
8.3.3 安全装置的保养; b& B2 ~0 `" @* T
8.3.4 冲压机械及安全装置检查
* H% z) X: z/ O% B7 P8.4 冲压机械操作及安全
; ^2 K4 U$ m3 x( Z6 ?8.4.1 一般安全上应注意的事项
+ q0 T' {& n9 ]5 R- V4 V( f8.4.2 操作冲压机械在安全上的注意事项
4 w2 ?, D, F, a, I0 G8.4.3 伤害防止
5 B) t! l& y* ?$ j- G6 L( |8.4.4 其他注意事项
% h9 s3 A5 C/ G' Y! H0 X# x& _3 X习题8 Y2 A* G* l+ _$ \) y* G& u
第9章 冲压加工和冲压模具用材料
" n9 n5 t# h" c  z: W9.1 钢铁材料的国际标准
$ Y% e% b- n7 S$ _8 z9.2 美国SAE及AISI的钢铁材料命名法则
  D) |! a* k( u7 m" x9.3 日本JIS的钢铁材料命名法则' y+ q; U, a0 a9 k
9.4 JIS铁钢记号的认识
% V, p9 b; h8 K8 o6 W8 E9.5 台湾地区钢铁材料命名法则2 q0 b9 S4 o1 r
9.6 中国内地钢铁标准编号命名法则
: h8 e  c; y1 y$ E) t  j9.6.1 标准类别
- O. Q8 \0 A( p0 C7 H9 C9 e9.6.2 钢种标准的表示方式
4 p* V5 ^' f( d& H) z8 B8 U9.6.3 牌号命名方式4 u  [, A' m" S# n
9.6.4 命名符号  Z2 }" H# e) X
9.6.5 牌号表示方法举例
; c, E8 B# m& d  f……
- {7 {3 @- G9 f, W, J" h第10章 冲压模具设计实例
4 X4 ~' V1 u% [6 Z# {: b( {9 l附录A 如何使用本书范例光盘和服务
冲压模具基础教程.part01.rar
4 MB, 下载次数: 76
冲压模具基础教程.part02.rar
4 MB, 下载次数: 66
冲压模具基础教程.part03.rar
4 MB, 下载次数: 60
冲压模具基础教程.part04.rar
4 MB, 下载次数: 66
冲压模具基础教程.part05.rar
4 MB, 下载次数: 64
冲压模具基础教程.part06.rar
4 MB, 下载次数: 62
冲压模具基础教程.part07.rar
4 MB, 下载次数: 67
冲压模具基础教程.part08.rar
4 MB, 下载次数: 66
冲压模具基础教程.part09.rar
4 MB, 下载次数: 66
冲压模具基础教程.part10.rar
4 MB, 下载次数: 58
冲压模具基础教程.part11.rar
812.9 KB, 下载次数: 57
发表于 2013-4-24 21:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
顶一下 学习学习
发表于 2013-8-4 07:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
比较系统的资料,值得学习
发表于 2013-9-26 22:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
谢谢分享,支持
发表于 2013-10-29 11:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这是个好资料,收藏了,谢谢!
发表于 2013-11-1 22:44:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢分享。。
发表于 2013-11-20 11:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
非常详细的资料,多谢分享。
发表于 2013-12-4 15:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼主分享!
发表于 2015-1-3 07:36:02 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
好资料多谢提供
发表于 2015-1-6 09:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好东西啊!先收藏起来吧
发表于 2016-6-25 21:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾桃园市
謝謝分享
- J, A. W9 y9 V來學習
4 X- K. i$ N# z$ w
发表于 2016-7-22 10:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
系统学习教材!
发表于 2016-9-28 11:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢,龙震不错。谢谢楼主!
