2021-06-25
查看: 2217|回复: 11
[求助] 在一个圆柱体状容器里面填充大量的很小的圆球?
发表于 2013-4-24 09:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在一个圆柱体状容器里面怎么填充大量的很小的圆球啊?数量达到上百万个。。。。或者用什么软件可以达到以上要求?请教各位大神!
发表于 2013-4-24 10:25:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用三维软件列阵可以做到。问题是你的机器能流畅运行吗?也需要这样做吗?
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
tangcarlos3d 发表于 2013-4-24 10:25 static/image/common/back.gif
, r& z, j: `4 v用三维软件列阵可以做到。问题是你的机器能流畅运行吗?也需要这样做吗?
/ O* c+ W- N" X- I4 t% l4 j3 `  ^嗯,阵列的填充都是些规则的排列,而在实际中是不规则的。由于课题的需要,数量较大,而且要按实际情况随机填充。至于机器嘛,可以用实验室的,这个没什么问题的。
发表于 2013-4-24 14:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果园球的直径相等,它们在园柱桶内的排列初位置还是符合规律的:园心成正六边形,另外中间一个球。上层位置错开半径的0.866倍。但要验证运动时的分布确实不好画。
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
tangcarlos3d 发表于 2013-4-24 14:16 static/image/common/back.gif( W! g- D2 W2 R
如果园球的直径相等,它们在园柱桶内的排列初位置还是符合规律的:园心成正六边形,另外中间一个球。上层位 ...
. {& E# h5 j$ J* H* z嗯 谢谢啊 其实有一款软件叫EDEM可以处理该问题,但是软件来源成问题了。。。。
发表于 2013-4-25 09:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
是研磨机吗,一般机器还真没有这种要求的。
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
balang_b 发表于 2013-4-25 09:46 static/image/common/back.gif
2 \, a; X6 s* M0 U7 O是研磨机吗,一般机器还真没有这种要求的。
$ x) m& ^2 Q5 ]+ x  X" n
不是,就是做个强度分析。。。。。
发表于 2013-4-28 12:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还是找找EDEM吧 画图似乎不能随机
发表于 2013-4-28 14:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
NX中有类似的功能……
发表于 2013-5-3 14:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
看看,顠过!
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
清爽风 发表于 2013-4-28 12:16 static/image/common/back.gif* [$ v3 u& U' C. ]% o
还是找找EDEM吧 画图似乎不能随机
2 a, U3 E$ R& W0 M& J- S
嗯  EDEM破解版的没有哇。。。。。正版的买不起!
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
heyantian 发表于 2013-4-28 14:37 static/image/common/back.gif
& `  t# w: f9 q) u' T5 s& ^NX中有类似的功能……
. d) V  m& }) g1 h' c8 ~
了解了解,不放过一个希望
