2021-06-25
查看: 1697|回复: 7
[求助] proe 5.0 隐藏模型问题
发表于 2013-4-24 15:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
proe 5.0 隐藏模型后, 第二次打开 ,又还原了?不知何故?求高手解答,谢谢!/ M+ N% p4 U- z& J; v) v
发表于 2013-4-24 16:22:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要用抑制,不是隐藏命令。
发表于 2013-4-24 19:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要保存状态, 如果是实体的话  只能隐藏曲面和基准特征,
发表于 2013-4-25 15:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
隐藏后点 视图 →可见性→保存状态,下次打开依然是隐藏的了
发表于 2013-4-25 16:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
或者把实体新建一个图层。把整个实体拉进去,隐藏,保存状态。这样的话,就只剩下曲面,曲线等可编辑了。
发表于 2013-6-7 08:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
yanjun_807 发表于 2013-4-25 15:41 static/image/common/back.gif
3 g- B; ?) y* i& s; m隐藏后点 视图 →可见性→保存状态,下次打开依然是隐藏的了
" ^8 o/ [+ _5 g; R- v! h! Q
我用这种方法隐藏包络曲线怎么不灵啊?
发表于 2013-6-7 08:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
gaocl 发表于 2013-6-7 08:27 static/image/common/back.gif  }+ e2 k( M0 p  V8 w
我用这种方法隐藏包络曲线怎么不灵啊?
9 @2 Z6 g7 ]" M! o6 E2 P* B你也可以试试在图层树里面隐藏看看!
发表于 2013-6-7 09:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
yanjun_807 发表于 2013-6-7 08:56 static/image/common/back.gif
# x% ^( O! D$ C" q: v, o) E你也可以试试在图层树里面隐藏看看!
- r6 K" ?+ E! B3 o$ N
我试了,还是不行啊。
