查看: 3034|回复: 5
[求助] 密封条密封尺寸问题
发表于 2013-4-24 18:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
想用如图所示的密封条 QX-014 密封10.5mm的缝隙,不知是否可行?如果不行这样的应该如何修改,求指导% V4 x  }: E- Y+ v- u
http://along588.cnwpem.com/webdata/file/2011/06/07/07.gif
发表于 2013-4-25 19:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
不行,发泡圈都只有9毫米左右,压缩后,估计只有3毫米,怎么密封10.5的间隙?而且这是顶圈,不是侧圈。最多密封5毫米的间隙。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-12-23 09:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
肯定不行的,海绵泡的高度至少要在14.3mm以上才行。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2014-1-17 18:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
海绵泡的高度应该为缝隙的1.5倍
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2014-1-19 10:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
密封10.5mm的缝隙用QX-003的密封条吧。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2014-4-14 21:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
一般海绵胶管压缩量为1/3.  即10.5*1/3+10.5   即为海绵胶管的高度
云动风清 + 5 应助
