查看: 2576|回复: 4
[已答复] 关于sch管壁厚系列是根据什么标准
发表于 2013-4-24 21:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西延安
关于sch管壁厚系列是根据什么标准,比如SCH40此系列的壁厚
发表于 2013-4-24 22:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
这是1938年美国国家怔准协会ANSIB36.10(焊接和无缝钢管)标准所规定的。
, O3 u. j4 E0 x, M* v2 k管子表号(Sch.)是设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值乘以1000,并经圆5 a5 K# z+ ~) S% l# B
整后的数值。即
2 B. x& V! S+ U" p1 NSch .=P/[ó]t×1000 (1-2-1)
7 z2 C" ]* _5 A0 S. p6 ^式中 P—设计压力,MPa;
- S% }( T$ I  W[ó]t—设计温度下材料的许用应力,MPa。+ g) }4 z! ^8 q/ o
无缝钢管与焊接钢管的管子表号可查资料确定。
$ n; }! |0 R" {  f( \/ H: mANSI B36.10和JIS标准中的管子表号为;Schl0、20、30、40、60、80、100、120、140、160。# m; o1 u8 k; h# A) w
ANSI B36.19中的不锈钢管管子表号为:5S、10S、40S、80S。
& y8 U1 ^) O* g0 Z" y& J6 w管表号(Sch.)并不是壁厚,是壁厚系列。实际的壁厚,同一管径,在不同的管子表
/ p6 D4 I. F' e/ Y! n# Y号中其厚度各异。不同管子表号的管壁厚度,在美国和日本是应用计算承受内压薄壁管厚度
, W  G7 `# r. L, [/ [/ U的Barlow公式计算并考虑了腐蚀裕量和螺纹深度及壁厚负偏差-12.5%之后确定的,如公式
, }4 |9 j8 Y0 [- B( i(1-2-2)和(1-2-3)所示。 tB=D0P/2[ó]t (1-2-2)
& K# y4 [6 p+ Kt=[D0/2(1-0.125)×P/[ó]t]+2.54 (1-2-3)
! m' F+ Q2 W3 ?! f1 T式中 tB t——分别表示理论和计算壁厚,mm
2 z5 v" ]- L/ p' @8 f2 AD0————管外径,mm
5 k* O  M' B& E' G" ?P——设计压力,MPa
  g. L, m8 }5 c' I+ C6 b* Z[ó]t——在设计温度下材料的许用压力,MPa0 w! |: z1 U1 @7 E. E% d
计算壁厚径圆整后才是实际的壁厚。7 E5 E0 K+ b) \& e7 \5 V
如果已知钢管的管子表号,可根据式(1-2-1)计算出该钢管所能适应的设计压力,即* a& W, x, e8 G) t6 y9 o
P=Sch..× [ó]t/1000 (1-2-4)
1 P8 d/ [" P& P7 D! y3 p, a# x例如,库存Sch40,碳素钢20无缝钢管,当设计温度为350oC时给钢管所能适应 设计压力为:0 f, F, s0 v- U3 @5 q5 ~& t
P=40×92/1000①=3.68 MPa
1 V9 u; j7 x  R% J- W美国应用标准体系ANSI中常用的标准有: % l% U2 u6 a# E3 n" [3 g) I
ANSI/ASME B36.10 无缝及焊接钢管
) k# |0 x& I. b( wANSI/ASME B36.19 不锈钢无缝及焊接钢管
: X2 W7 X" E+ K/ EANSI/ASME B16.9 工厂制造的钢对焊管件 % T% W  P, l: \3 E) O/ f
ANSI/ASME B16.11 承插焊和螺纹锻造管件
) @9 ?* u- x6 O" \" [* d* v& `# _ANSI/ASME B16.28 钢制对焊小半径弯头和回弯头 $ h: Q4 Q/ O4 ~0 K1 e
ASME/ANSI B16.34 法兰连接、螺纹连接和焊接连接的阀门 * q' O5 S  r. U7 W
ASME/ANSI B16.5 管法兰和法兰管件 3 s/ D, |' `; n1 M( U4 U
ASME/ANSI B16.36 孔板法兰 1 }8 @9 J+ u% H# \$ F3 p0 K
ASME/ANSI B16.42 球墨铸铁法兰和法兰管件 ! M( N% F/ d. d4 E
ASME/ANSI B16.47 大直径钢法兰 5 p, c! Y6 I0 e0 Q
ASME/ANSI B16.20 管法兰用缠绕式、包覆式垫片和环槽式用金属垫片
4 A9 G. }; [/ e3 `' QASME/ANSI B16.21 管法兰用非金属平垫片
# Y+ \1 Y3 _' E% R* b5 `$ nASME/ANSI B18.2.1 方头和六角头螺栓和螺纹 / z" z6 V" o5 P
ASME/ANSI B18.2.2 方头和六角头螺母
) ~* R" l+ p- }0 gAPI std605 大口径法兰、法兰盖 - j. d1 r6 ~0 ~6 q$ u9 L$ |
API std526 法兰连接钢制泄压阀
9 R: j1 @# M% J7 Q+ O& EAPI std598 阀门的检验与试验 ( b6 ^* v, _( T0 X- t
API std599 法兰连接和焊接连接的金属旋塞阀.果 4 n. v' ]% m5 Z- \; L# H( N
API std600 法兰和对焊连接的钢制闸阀 . ^  U/ ~2 `/ x7 U( D, ^$ N8 A! j" z
API std602 小型钢闸阀(紧凑型闸阀) . O1 D. I8 l4 ]' H; x' y2 k
API std603 150磅耐腐蚀用法兰阀   y* T* U( B+ h4 j. S: p- f! I
API std608 法兰连接和对焊连接的金属球阀
0 {/ ~+ B$ J' r+ B& q3 ?API std609 支耳型和对夹型蝶阀
- f' b( {8 G  q# J  Z' o& ]3 BAPI std6D 管道阀门规范
. [4 v# _7 f, h  @MSS SP-44 带颈平焊法兰
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-4-25 10:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
楼上朋友,您的公式“(1-2-2)和(1-2-3)所示。 . F% |( F. J+ d$ P+ J2 k" `
# c6 [8 U* T4 _7 B7 P' z4 {t=[D0/2(1-0.125)×P/[ó]t]+2.54 (1-2-3)”
2 W! M" i1 ~. u; _% ?8 J# U中的D0是内径还是外径啊?/ A6 ~6 o7 ]; P
公式1-2-2与机械设计手册上面的壁厚公式一样,但是D0表示的意义不一样,手册上面是内径啊?请教一下
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-25 11:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hgwac 发表于 2013-4-25 10:55 static/image/common/back.gif
; k5 p* X1 T0 v, D/ L" D5 v楼上朋友,您的公式“(1-2-2)和(1-2-3)所示。
) q7 p+ a" W- u" @9 X( `2 t2 ~4 E+ `tB=D0P/2[ó]t (1-2-2)
, f% g7 {% d4 q. T- j' _4 et=[D0/2(1-0.125)×P/[ó]t]+2 ...
' f" `  @% p$ R6 u3 Y: a) E7 I- u朋友,是外径哦
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-4-28 10:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
Sch80以上就是厚臂管了
洪哥 + 2 感谢帮助
