查看: 2272|回复: 2
[求助] 步进电机驱动器噪音的问题?
发表于 2013-4-24 23:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我用驱动器来驱动步进电机,噪音比较大。8 B; j1 m; J7 @* t6 A5 m
我用的是57步进电机,3A电流输入。4 A: p/ l% S. G9 D1 v
驱动器126细分,0.5A至3A输出,驱动器电源只是要求12到40v就可以了。
% e; A2 g) d/ O. V3 @5 v我现在用的驱动器电源是24V、1A,在调步进电机驱动器时,当我调成3A电流输出时,步进电机发出“刺刺”的刺耳声,这是不是由于我的电源电流选错了?
, |$ J* \: B' W% S3 ^3 ^如果不是,是不是其它的原因呢?另外我选择的CP脉冲是500HZ的,占空比从0.5%到20%都试过。求教大神。。。
发表于 2013-4-28 20:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看看电机轴是不是同心安装?
发表于 2013-6-15 09:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个电流3A你选的有可能是有效值,你可以往下降一点,有可能电机绕组电感饱和了,导致的共振
