6天前
查看: 5926|回复: 10
[已答复] 输送机的电机功率、扭矩怎么算
发表于 2013-4-25 08:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
2三维币
9 X7 }8 |0 H, T$ |7 Z
. R$ S& W1 h' x; V各位大侠 请问下链板输送机以及皮带输送机网链输送机转弯输送机以及用链条组成的输送机   他们的电机选择应该都是一样的吧?或怎么选择   他们的功率  扭矩该怎么算?如果选择伺服电机的话又该怎么选? 求各位大师帮忙·  多谢了~
" K, C* R( X, @/ d  s0 Y
最佳答案
查看完整内容
链板输送机、带式输送机等由于驱动方式不同,计算方法不尽相同。用链轮驱动的需先计算牵引力,用滚筒驱动的要先计算滚筒圆周力,这个驱动力F计算出来后,就可用下式计算功率P: P=KFV/(1000η) 式中:K—功率备用系数;F—驱动力;V—线速度;η—总效率。 扭矩计算,求出驱动力F后,乘上链轮分度圆半径或滚筒半径,就可得出驱动力矩。 具体请参阅:《运输机械设计选用手册》PDF
发表于 2013-4-25 08:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
# ?" T+ ]) b# r" J- B6 K$ TP=KFV/(1000η)     式中:K—功率备用系数;F—驱动力;V—线速度;η—总效率。9 v- A3 S/ z# i. |2 v
扭矩计算,求出驱动力F后,乘上链轮分度圆半径或滚筒半径,就可得出驱动力矩。' ?: b# |' }( A; i
具体请参阅:运输机械设计选用手册》PDF% d3 f' x% ~( C1 S3 V
% p+ `2 @9 U3 @# E0 s( Z6 ?
+ y! `; x0 `8 P& O! S: d7 Q+ g% d
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-25 09:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
gaoyns 发表于 2013-4-25 09:16 static/image/common/back.gif3 d* x6 P$ _1 j( x  g8 H& H
链板输送机、带式输送机等由于驱动方式不同,计算方法不尽相同。用链轮驱动的需先计算牵引力,用滚筒驱动的 ...
7 r0 k4 e  Y6 j* s: m# o1 q0 `大师你提供的这个运动机械设计选用手册下不了啊  没有这个权限  能否传一个上来呢?多谢
发表于 2013-4-25 13:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
" L: H. w% g4 S; P# X& o
9 D7 J/ B! k1 I1 b7 n3 V5 V& Q我帮你下载了其中的一个。感觉可以的话,都可以下载下来参考!
【精】运输机械设计选用手册上册—书签[1].part5.rar
3.29 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 9
【精】运输机械设计选用手册上册—书签[1].part1.rar
3.4 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 5
【精】运输机械设计选用手册上册—书签[1].part2.rar
【精】运输机械设计选用手册上册—书签[1].part3.rar
【精】运输机械设计选用手册上册—书签[1].part4.rar
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
洪哥 + 15 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-25 13:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
八根 发表于 2013-4-25 13:14 static/image/common/back.gif. v$ _# Y7 z3 S; k7 V# J
" s9 X. h  L/ k" X0 V8 w6 R+ N1 X
~多些帮助~  其他网站可以下载到是吧  还有下册 还挺多哦
 楼主| 发表于 2013-4-26 08:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
gaoyns 发表于 2013-4-25 08:47 static/image/common/back.gif- i0 Z6 Q+ p7 B. ?
1 h8 |: b1 J9 k9 S5 K
如果选择伺服电机的话  怎么选?
发表于 2013-4-26 09:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
能不能给我传一份啊,我下在不了啊.QQ879102510,多谢!
发表于 2013-4-26 10:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于直流伺服:首先看功率,在看转矩转速,之后就是一些性能参数了。! t1 r; k- _/ A& y& W) T* e0 b
对于交流伺服:
& f+ n9 f  _% f1  转速和编码器分辨率的确认。
. \) [) ]7 }! h5 T7 F1 G2  电机轴上负载力矩的折算和加减速力矩的计算。
  h3 H7 c- h6 m: @3  计算负载惯量,惯量的匹配,部分产品惯量匹配可达50倍,但实际越小越好,这样对精度和响应速度好。
+ N) ^/ P& S( j. C! g0 I4  再生电阻的计算和选择,对于伺服,一般2kw以上,要外配置。
  z( [8 Q; c- O8 K% @' J5  电缆选择,编码器电缆是双绞屏蔽的。: h! D7 L$ A- C4 D# P% o
伺服电机的选择.pdf
240.41 KB, 下载次数: 24
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-4-26 10:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
gaoyns 发表于 2013-4-26 10:22 static/image/common/back.gif
: r* ]5 B8 H" ^6 \& g; k; T" Q对于直流伺服:首先看功率,在看转矩转速,之后就是一些性能参数了。
! C% `" O& S) S+ x# V对于交流伺服:* ^4 x( X5 {/ q
1  转速和编码器分辨 ...
  j' E, b. f$ b$ n* t( s9 ]% |. D5 c多谢大师指教~~~先学习下看看,不懂再请教。
 楼主| 发表于 2013-4-26 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 股海一客 于 2013-4-26 10:56 编辑 5 p5 ^: ~) B! `: Q, S# ]
sybcjj 发表于 2013-4-26 09:52 static/image/common/back.gif
) ^& u' |, Y* P1 U0 G9 ~5 L能不能给我传一份啊,我下在不了啊.QQ879102510,多谢!
/ l) M% v7 @' U1 {3 Y- _# x$ D4 `楼上的权限对你来说也是高了 而且还设置了流量,我发个给你 外链就是http://ishare.iask.sina.com.cn/f/11703132.html上下册都有  很好的资料,但是本人公司电脑加密传不上来  只好发链接了。
发表于 2013-4-26 11:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
股海一客 发表于 2013-4-26 10:53 static/image/common/back.gif# p7 J* E3 W8 S
楼上的权限对你来说也是高了 而且还设置了流量,我发个给你 外链就是http://ishare.iask.sina.com.cn/f/1 ...
# B6 r" [2 _# [多谢1
