查看: 1792|回复: 0
[注意] 免烧砖机具体操作过程详解
发表于 2013-4-25 14:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
  免烧砖机具体操作过程详解。有很多客户在购买了我们的机器后,实际操作时遇到各种各样的问题而影响了生产,于是就心急如焚的打电话过来问这方面的问题,现在东岳机械集团给大家总结一下免烧砖机具体操作过程以及需要注意的问题,供广大制砖厂家参考,希望能帮到你们!
  免烧砖机种类较多,操作注意事项也较多!有很多客户打电话过来咨询免烧砖机的产品特性,还有人咨询免烧砖机的价格,更多的咨询免烧砖机的技术问题及操作、维护问题!
  免烧砖机具体操作过程有以下几点:
  1、开机时的泥料要求软一些,当坯料进入芯具坯条成型情况良好后,调整坯料成型水分直至坯条软硬合适;
  2、安装模具时,必须使机口、芯具、机头中心与螺旋轴中心对正,否则将造成坯条烂角、弯曲等弊病;
  3、若泥料挤不出来,或局部走泥量极少时,应停机查找原因,以免损坏设备;
  4、应检查芯头位置是否正确,芯头端面是否平齐,一般要求芯头端面回缩机口内1~2mm;
  5、严格控制原料中内燃料的粒度,内燃粒度应小于3毫米。
  6、在成型过程中,控制坯料走速的快慢,还可采用调整芯头的方法来调整,出料较快的部分可将邻近芯头调进(或在芯头尾端套上一个螺帽,或加一个垫圈),如四角出泥速度较慢时,则可将周边邻近四角的芯头稍微调出,如上述不能解决问题,则应在机口和芯具的结构上找出问题;
  7.成型时,要经常对泥条挤出速度是否平衡进行检查。检查的方法是把机口处外露的泥条切断,切齐,然后套上按等距离排好的钢丝网,开机挤出 100~200mm泥条,停机测量被分割开的小泥条长度是否一致,从中可看出速度快慢的部位,以便及时进行调整。一般地说应要求砖的四角泥料稍快些,这是因为四角摩擦阻力大,往往容易发生角裂等毛病;
  希望大家能够掌握以上免烧砖机操作流程和注意事项,以此来避免我们在操作过程中遇到各种各样的问题,导致我们的机器生产出来的砖不合格或者机器不能正常投入到生产中!这样就大大影响了我们的工作效率,耽误我们的生产!而且掌握了免烧砖机操作流程及注意事项也会在机器出现故障时可以自己简单操作解决问题,不至于手忙脚乱,无所适从!
8 V6 `- z0 ~8 Z% C3 A2 x; V以上信息由东岳机械集团提供,东岳机械集团主营蒸压釜[http://www.furongqi.com/]、蒸养釜、压力容器设备、加气混凝土设备、免烧砖机等
