查看: 1905|回复: 1
[求助] 皮带式物流线电机及减速机选择
发表于 2013-4-25 15:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
http://d.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=329ff47d962bd4074292dbf94eb9b267/e1fe9925bc315c600f1301ba8cb1cb13485477e4.jpg现设计一条物流线,如图,物流线总长6m,运动速度为0.5m/min.  上面均匀摆放共计200Kg的产品,上层皮带下方为铁板支撑。请问如何选择电机及减速机。主动轮与被动轮为1:1# f  C0 Z) F2 j7 A5 M
顺便请问,这种物流线设计时,总承重200kg的上层皮带下方一般采用什么方式进行支撑。! D! T, @# r7 f: m! X0 |- I
发表于 2013-4-26 11:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  首先要计算主动滚筒的牵引力F,确定皮带的支撑装置,用平钢板支撑是滑动摩擦,用托滚的滚动磨擦,根据上面的压力就可算出克服磨擦的牵引力。/ d6 E2 e2 r5 x. H) o
2  确定带速V,就可算出所需功率P:P=KFV/(1000η)  式中K电机安全系数,η为传动效率。! o! |; p. g: v! `
3  根据要求的主动滚筒转速和电机转速算出速比,再根据传递功率和扭矩选择减速机。
. y2 d& M) C; C- l皮带下面一般用托滚支撑,用平板功率消耗太大。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
虎强 + 6 技术讨论
