发表于 2007-11-16 23:29:25
来自: 中国上海
鉴别烤漆和喷漆:
0 n; ]: @9 z1 X$ a) X% b. I% ^4 h6 A/ K
一、工艺: " [0 w# x3 H& B- y: Z0 \( Y
k8 `; F" H4 O. S: d7 n6 `) y
A、烤漆:在基材上打三遍底漆、四遍面漆,每上一遍漆,都送入无尘衡温烤房,烘烤。
: i7 }5 d2 e8 T
$ E. n* T# Q- _, R& H+ y: kB、喷漆:在基材上磨呢子,再在上面喷上漆,自然晾干。 3 y8 |$ N6 D# @
$ a$ X$ E) e2 p2 _4 @- a" P3 _% v二、漆膜。
/ Y/ X/ E I# k; j; \0 g做法:用手摸烤漆门板的四边棱角,是否光滑、凭证;观察棱角的颜色,是否与门板颜色相同。 ) G U. _; _% S* ^- `
对比:A、烤漆:棱角光滑、颜色相同。证明漆膜均匀,色彩饱满。 7 t3 k% H5 q. a# j
B、喷漆:棱角部分毛糙,颜色比门板浅。证明漆膜不均匀,色彩不饱满: % }8 Q( I! @* A
7 @9 }# M1 u5 `, P4 q
三、纹路。
! a7 y% p/ m( T% e+ S2 f9 \做法:对照光线,看烤漆门板表面,是否有桔皮现象。
" h# C( N# E/ f对比:A、烤漆:门板表面光滑,无纹路、桔皮现象。
2 P) H4 P' B/ s! g1 g& bB、喷漆:门板表面有纹路,不光滑,有桔皮现象。 " |$ o, B& k9 q& L- K3 L
F* x/ M+ c# }9 S四、表面。 * _) H+ d4 G( u, j
做法:用手摸烤漆门板表面,是否有尘粒、气泡。
% J" ~ a& u: w. t对比:A、烤漆:门板表面平整、光滑。$_Gwo2 1 a) I6 g: ^1 G+ E7 Q
B、喷漆:门板表面有颗粒物,不光滑,触摸有异感。
, v; [5 {: F) p3 g' u* c) \" E0 p* y
5 [6 V6 w; q$ d6 [. o: R" s0 U3 L五、耐磨。
% j. m0 C/ t& l; L) d做法:用硬物击打。
& h r7 ~ U c8 B( f对比:A、烤漆:无异常情况,漆膜无损坏。 & M( }* g+ i/ e( q% N
B、喷漆:有裂痕,严重的漆膜脱落,掉白皮。 + f8 f8 o" `3 x5 I8 m
1 b" E. x+ S0 {9 Y9 t! G" e4 E9 e4 E
烤漆房结构与工作原理
7 Z& F/ k3 S8 H- S# o/ Z# y/ U* y) J2 G/ F$ e% [
- [$ ^, p0 }) W1 p
烤漆房结构 * E& P F- Q% p% v Q6 u9 p* B
: u5 d( V7 _7 s
整个烤漆房为拼装式结构。房体采用子母插式保温喷塑墙板,密封、保温性能好,房体侧面装有工作门,方便工作人员进出;铝合金包边大门,门中央装有观察窗,可随时观察房内动态。选用低噪音高风量风机,确保喷漆效果的完美性;优质不锈钢热交换器,换热效率高,使用寿命长。
9 i0 e7 j9 c# F0 B0 A
0 e' |: v, U. T9 O" C+ {# G# F烤漆房工作原理
: c7 M/ b' ?% |- s$ z. L# ?
- W3 B8 t5 L8 n) m烤漆房一般是用来喷涂和烘烤车漆的,因此,烤漆房最确切的描述应为“喷烤漆房”。 3 e3 e/ r. @) ^! ^* e
( d4 s3 X% `- J6 p% Q
喷漆时,外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶,再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式,以0.2-0.3m/s的速度向下流动,使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留,而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换,使喷漆时房内空气清洁度达98%以上,且送入的空气具有一定的压力,可在车的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆,从而最大限度地保证喷漆的质量。 . h, d3 c' i O/ D' R
6 g* s4 T: d( P* X3 M- y5 }; G/ I6 G1 T' E3 v6 u9 d
烤漆时,将风门调至烤漆位置,热风循环,烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(55℃—60℃)。风机将外部新鲜空气进行初过滤后,与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室,再经过第二次过滤净化,热风经过风门的内循环作用,除吸进少量新鲜空气外,绝大部分热空气又被继续加热利用,使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时,燃烧器自动停止;当温度下降到设置温度时,风机和燃烧器又自动开启,使烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烤漆时间达到设定的时间时,烤漆房自动关机,烤漆结束。 |
