查看: 1414|回复: 0
[分享] 铝合金铸造模具的技术要求
发表于 2013-4-26 08:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  铝合金铸造模具 (根据GB/T 15114-1994)的技术要求:5 J$ P, R% o, u& ^" |
  1)化学成分合金的化学成分应符合GB/T 15114-1994的规定。: b& x0 {2 c) n& n; ?- m; t
  2)力学性能3 G7 R4 p0 R# d$ H( _/ `
  ①当采用铸造模具试样检验时,其力学性能应符合GB/T 15114-1994规定②当采用铸造模具本体检验时,其指定部位切取试样的力学性能不得低于单铸试样的75%,若有特殊要求,可由供需双方商定。
2 W( a" X; r& k2 L/ S- |  3)铸造模具尺寸
1 C* m' O7 ?/ E7 l  ①铸造模具的几何形状和尺寸应符合铸件图样的规定。, r" Y6 G6 K, {' V. k2 [$ O( C8 y
  ②铸造模具的尺寸公差应按GB/T 6414-1999的规定执行。有特殊规定和要求时,须在图样上注明。
9 z6 c% ^" q6 z4 N7 g  ③铸造模具有形位公差要求时,可参照表5;其标注方法按GB/T 15114-1994的规定。
# T; S) _4 X8 u0 q$ `' D$ b  F$ r  ④铸造模具的尺寸公差不包括铸造斜度,其不加工表面:包容面以小端为基准,被包容面以大端为基准;待加工表面:包容面以大端为基准,被包容面以小端为基准,有特殊规定和要求时,须在图样上注明。
0 K4 d; A* {: C$ E) s8 w  4)铸造模具需要机械加工时,其加工余量按GB/T 15114-1994的规定执行。若有特殊规定和要求时,其加工余量须在图样上注明。' o8 w, [# q  u: `, [
  5)表面质量. \2 W4 ~1 Y$ ^- P, h
  ①铸造模具表面粗糙度应符合GB/T 15114-1994的规定。
! Y* C0 x6 @3 x; t' y& Z  ②铸造模具不允许有裂纹、欠铸、疏松、气泡和任何穿透性缺陷。
& v  G+ x8 b0 d- C1 w2 P; ^9 _7 O  ③铸造模具允许有擦伤、凹陷、缺肉和网状毛刺等缺陷。但其缺陷的程度和数量应该与供需双方同意的标准相一致。
  `1 @6 _' j% Z7 w5 I  ④铸造模具的浇口、飞边、溢流口、隔皮、顶杆痕迹等应清理干净。但允许留有痕迹。
  l9 r( ~0 c% `5 H4 e" ^. ]  ⑤若图样无特别规定,有关压铸工艺部分的设置,如顶杆位置、分型线的位置、浇口和溢流口的位置等由生产厂自行规定,否则图样上应注明或由供需双方商定。
: r7 N% b, V, |  B  ⑥铸造模具需要特殊加工的表面,如抛光、喷丸、镀铬、涂覆、阳极氧化、化学氧化等须在图样上注明或由供需双方商定。
. v9 D3 W! N) c1 \# l) M3 z; G
