查看: 2553|回复: 8
[求助] 低温下的齿轮箱体采用什么制作方法和材料?
发表于 2013-4-27 10:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
环境极限低温      -60°C(减速器不工作)
% i! a; F5 N0 d1 R+ M) C0 m: U使用环境温度      -40°C至+45°C1 M% @7 w7 i& t9 y' \! J/ E
这样的工况下,箱体采用焊接好还是铸造好?用什么材料?有什么注意事项?. v" w5 S9 y& V, K& z
(箱体重量约12吨,尺寸为宽1170mm,长3410mm,高为1850mm,轴承座处的厚度为230mm
发表于 2013-6-15 08:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
现在大多采用焊接形体,这样可以缩短生产周期.轴承座采用Q345,其他采用Q234材料.
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-6-15 08:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhibiao2005 发表于 2013-6-15 08:03 static/image/common/back.gif
- K: o: c+ }# \" L现在大多采用焊接形体,这样可以缩短生产周期.轴承座采用Q345,其他采用Q234材料.
3 J+ U: ?! `7 L+ J8 ^对于Q345在低温下的机械性能有些担心,D板也才-20度,E板能到-40度,可那个材料的厚板根本不好买。开始以为船用钢板好用,可最厚的也只有120mm
# o4 v& X- }. t' |5 A还有焊缝的要求不好提。
发表于 2013-6-25 07:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
对Q料是相当危险的,用一些低合金高强度钢还是可以考虑,主要采用一些低碳、磷、硫含量的材料,如奥氏体不锈钢等等,磷、硫、锡等等这些材料在低温超低温下是非常有害的无素,是它们让晶界变脆。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2013-6-26 14:19:27 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
本帖最后由 daji 于 2013-6-27 08:23 编辑 ' @6 [2 w- X, y* L. W1 F& X+ D/ u
: [& f: C" P; O( e/ F* W1 R6 A
有低温的铸铁,可以采用铸铁的.以前接触过用ZG25MnNi的材料的。不知道性能可否
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2013-6-26 14:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
EN P275NL1  可焊接
6 r+ T2 H, W& a0 e1 r2 Mor ATM A350 LF27 A  |4 r. x( c
8 D- y! A9 k% y
S打不出来话说这是为什么???
6 t9 x5 p. N2 p
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2013-7-1 11:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
长期低温工作的大件,个人觉得,还是优先考虑经过低温+时效处理过的铸件比较稳妥,焊接时,大焊缝质量的低温保证性能,很多时候比铸件难控制的,12吨的箱体——不是小东西啊
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2013-7-1 22:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定是铸造比较好,焊接的话焊缝都是问题,零下60度很容易脆化开裂,强度很差。铸铁采用合金铸铁,加入耐低温元素,可以阻止冷脆,尽量不要用焊接方法,这个东西不是一般的零件,这么大,还这么低的温度,是去南极的破冰船吗?
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2013-7-3 07:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
在这么低的温度下,不能只考虑金属性能,还要考虑综合的受力以及稳定性的问题,铸造箱体的强度肯定要不焊接的好一些,可以采用灰铁300的铸造箱体;
hero2006 + 3 技术讨论
