查看: 2495|回复: 4
[求助] 渗氮后薄壁零件热处理变形情况
发表于 2013-4-27 14:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
各位专家有做过薄壁件产品渗氮工艺的没,一件薄壁管,外径110,壁厚3.5,长度200,渗氮后会怎么变形,变形有多大?
发表于 2013-7-2 04:56:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
渗碳管变形很普遍,以前采用固体渗碳时变形更明显,现在采用气体渗碳,吊装处理已经改善了很多了。
9 L4 O. _/ P+ {9 i* [8 _/ V变形的原理与受热变形的原理 是一致的,所以有的热处理厂家在渗碳完成后会进行滚轧矫直把直线度调整回来,也有的厂家会采用一些奇门妙法不见经传的方式来降低变形造成的废品。
+ @6 I/ z/ N8 l+ b5 @; h6 Z7 A相对你的这个产品,外径与壁厚比例比较大,变形主要是各向异性造成的,比如磨削加工后因为放置不良,造成变形,那么在渗碳时就会在变形方向扩大变形量,如果磨削后竖直放置,运输时也是竖直放置,那么热处理出来的产品可能变形就没有那么大了。) K7 [- {( U! Z8 x* x
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-7-2 05:34:13 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这套估计是耐磨的 类似轴套的功能吧 离子氮化也可以 因为加热易变形 楼上介绍很详细了 加工及热处理中必须注意放置
发表于 2013-10-11 08:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
先退火去内应力,在热处理过程中,保持竖直,一般说变形不是很大。% v6 M8 G, Z* t; H6 E' F; H
发表于 2013-10-11 08:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们目前处理的壁厚2.3mm钢管,长度500mm,外径80mm,外径方向变形不大,长度会伸长。具体需要测试才能知道。
