查看: 1990|回复: 0
[分享] 雕铣机和雕刻机、加工中心的区别在哪里
发表于 2013-4-27 14:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
注明:自己心中一直有此疑问,网上刚刚搜索到一个自认为比较好的答案,分享给大家,希望能够帮到别人。8 x. J5 I+ i, t2 h. h, _9 Q; ]
& x0 w) t0 u( a( h% {
雕铣机和雕刻机、加工中心(电脑锣)在外观结构上都非常类似,下面就三者进行比较分析:
  j6 i/ k. s; ?; g% v从概念上讲$ F+ l& Z2 [5 E/ y; o
加工中心:港台、广东一带称之为电脑锣,是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床。第一台加工中心出现在1958年的美国。它可以实现了工件一次装夹后即可进行铣削、钻削、镗削、铰削和攻丝等多种工序的集中加工,功能特别强调“铣”。   雕刻机:它主轴转速高适合小刀具的加工,扭矩比较小,着重于“雕刻”功能,例如木材(专门加工木板的称为木雕机)、双色板、亚克力板等硬度不高的板材,不太适合强切削的大工件。目前市面上的大多数打着雕刻机旗号的产品都是为加工工艺品为主,成本低,由于精度不高,不宜用于模具开发;但也有例外的例如晶片雕刻机。   雕铣机:顾名思义。就是可以雕、也可铣,雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机功率,床身承受力,同时保持主轴的高速,更重要的是精度很高。雕铣机还向高速发展,一般称为高速机,切削能力更强,加工精度非常高,还可以直接加工硬度在HRC60以上的材料,一次成型。0 E$ |7 |2 ~; [2 a
从外观体积上讲
1 u# c& N" u/ y. s5 N加工中心体积最大,大型的1690型机体积在4m*3m,小型的850型机也在2.5m*2.5m;雕铣机次之,比较大型的750型机一般在2.2m*2m;雕刻机最小。
  a. w' D6 e2 J; E5 _1 y: J从机械结构上讲
9 {# E7 C8 V0 a加工中心一般采用悬臂式,雕铣机和雕刻机一般多用龙门式架构,龙门式又分为栋梁式和定梁式,目前雕铣机以定梁式居多。
* |3 J* I& J' {, ]" J1 L从指标数据上讲
, e+ b0 M. X6 f( y% Q. X" c主轴最高转速(r/min):加工中心8000;雕铣机最常见240000,高速机最低30000;雕刻机一般与雕铣机相同,用于高光处理的雕刻机可以达到80000,但那用的就不是一般的电主轴而是气浮主轴。   主轴功率:加工中心最大,从几千瓦到几十千瓦都有;雕铣机次之,一般在十千瓦以内;雕刻机最小。   切削量:加工中心最大,特别适合重切削,开粗;雕铣机次之,适合精加工;雕刻机最小。   速度:由于雕铣机和雕刻机都比较轻巧,它们的移动速度和进给速度比加工中心要快,特别是配备直线电机的高速机移动速度最高达到120m/min   精度:三者的精度差不多。   从加工尺寸上讲:工作台面积可以比较好的反应这个。国内加工中心(电脑锣)最小的工作台面积(单位mm,下同)在830*500(850机);雕铣机的最大的工作台面积在700*620(750机),最小的是450*450(400机);雕刻机一般不会超过450*450,常见的是45*270(250机)。   从应用对象上讲:加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备,大型的模具,硬度比较的材料,也适合普通模具的开粗;雕铣机用于完成较小铣削量,小型模具的精加工,适合铜工、石墨等的加工;低端的雕刻机则偏向于木材、双色板、亚克力板等硬度不高的板材加工,高端的适合晶片、金属外壳等抛光打磨。1 @! S! u9 e3 I- m4 s  q/ `, I
一般认为
  [; {1 U9 x. j加工中心、雕铣机既可以做产品,也可以做模具,雕刻机只可以做产品。   刀库:加工中心,有刀库的是加工中心,没有刀库被称为电脑锣或者数控铣;雕铣机一般不配刀库,即使选配刀库也是12把刀的伞式刀库、或者6把刀的直列式刀库;雕刻没有刀库。
7 e0 M6 F0 j9 v' \补充! S4 u2 Q# D% w4 ]- X1 t
在国外根本没有有雕铣机的名词(CNC engraving and milling machine),严格地讲雕是铣的一部分,所以外国只有加工中心的概念,并且由此衍生出小型加工中心的概念来代替雕铣机。购买雕刻机还是购买数控铣式加工中心是经常要问自己的问题,要看实际生产需要。另外,还有目前盛行的高速切削机床(HSCMACHINE),国内则称为高速机。   2 Y9 g2 I- C+ ~
还是让我们首先搞清楚三个机型区别:
5 P8 c! {/ a. \5 v, [4 ^& X1. 数控铣和加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备   * u1 T. V7 A0 F3 T
2. 数控雕铣机用于完成较小铣削量,或软金属的加工设备
- b6 Y# N* B* q% H8 s2 ^+ x8 [2 Q3. 高速切削机床用于完成中等铣削量,并且把铣削后的打磨量降为最低的加工设备
6 f- k$ A! Z5 O4 M. m深入分析上述设备的结构可以帮我们做出正确的选择。7 @9 d( D+ {/ I
楼上讲的很详细了 另外,我觉得从加工的材料以及加工的精度,另外,机器的价格也是不一样的。简单来说,就是为了满足不同的需求。
" p5 O3 e8 Y% J- y
洪哥 + 3 感谢分享!
