发表于 2013-4-27 23:19:12
来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-4-27 23:22 编辑 . S( w7 B# B4 ^ {9 o6 w/ M( |7 }
$ m7 P, |9 e* X* A I第一,这个问题前段时间有相近的贴可以查阅。
0 v3 h8 R( S' Y( v9 u9 Z% W9 Z% n第二,方法1:复制零件A和工程图A1到另外一个文件夹,打开模型A和工程图A1,重命名模型A为B、工程图B1,开始修改零件,修改完后直接存盘工程图B1即可(这是模型A1也会自动存盘)。不能只存盘模型A1而不存盘B1,否则下次打开时还会提示找不到A1模型(因为图纸里的记录还是A1)。
( ^ k1 r, ]9 h, R9 q9 }! y 方法2:将工程图和模型的名字起为一样,即A。先将A的模型、工程图完成,都存盘。然后修改A模型尺寸成B;再将模型ASAVE AS成模型B,此时工程图自动存成B了尺寸也改好了。最后退出模型A的所有窗口。当然这样做成功的前提是在配置文件里把相应的项目设置成yes。. e5 e; V6 Q$ w* l( ^
* U, h) {7 I1 g/ p$ B- u如果装配图的模型和工程图的图号相同并且前面大部分相同,只有一部分不相同也可将整个装配图的模型、工程图全部改成新的图号。以前有这个帖,我回答过。 |
