1天前
查看: 2087|回复: 8
[求助] 这是什么情况?版大帮帮忙
发表于 2013-4-28 08:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
今天才有这样的情况,但不影响使用6 q% {- k3 u$ y% L7 ?
# P1 D2 t5 y% }9 }
版大帮忙解决下( h$ q% @5 C! z3 \  E: Z+ w- ]
7 q4 v. ^' y8 u) Y, t5 FX6版本 sp0
发表于 2013-4-28 08:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
破解版本快到期了。启动计算机时别先急着启动Mastercam ,先改一下计算机系统时间,将时间往后退几天或几个月之后再启动Mastercam 才不会出现这种情况,无限时间的我也不懂,很多人都再为这个烦!希望有无限时间的!
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-28 09:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
清理破解相关注册表文件,破解本身自带有可以覆盖.然后重新破解.
 楼主| 发表于 2013-4-28 14:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
* k7 T# N' C9 f& C, i
yuanmeto 发表于 2013-4-28 09:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
% d/ _  s# \6 `  i清理破解相关注册表文件,破解本身自带有可以覆盖.然后重新破解.
% l  D% F1 ~/ k6 ]0 W+ Y, C4 `1 X1 h- U  n2 w7 j; p1 P4 }- c
按你的说法,做了
/ l& ^  u7 P4 y& }% [. _没有效果!
发表于 2013-4-28 19:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
发表于 2013-4-28 20:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
假如之前安装了应该是卸载不彻底造成的
发表于 2013-4-28 21:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
去掉MBD试一试
发表于 2013-4-28 21:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
lfygif004 发表于 2013-4-28 14:44 static/image/common/back.gif. k0 q( U9 D% W/ n
按你的说法,做了
  Q) B) G+ b4 k3 T! ?2 {% p没有效果!
7 G, ]# T4 O. q8 `, e% i
你点击确定后第2次打开还会有吗? 要是还有就是说明没有破解好。需要了我给你发软件给你
发表于 2013-4-29 00:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
目前有效方法:.打开软件之前.调整电脑时间.
) ?  `) q: a0 ?7 d/ X7 H5 m
