查看: 3340|回复: 23
[已答复] 闭式液压驱动车辆的问题
发表于 2013-4-28 10:15:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我们一台车采用闭式液压驱动系统,用的A4VG+A6VM系统,空车速度稍微慢点,重载明显偏慢,重载爬小坡速度慢,爬大坡爬不动,系统压力都显示正常。大家帮忙分析下什么原因?
发表于 2013-4-28 10:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
贴点资料三
% W" j& ^3 B- ?6 W# n# U( t, r6 @; u0 s$ D# h
如原理
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:28:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我用手机发的帖子,上传不了资料
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:39:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现在在外地出差,系统就是普通闭式液压系统,泵是带DA控制的。
发表于 2013-4-28 12:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
首先要核算设计时爬坡度多少?如果设计上就爬不动这么大的坡度,当然会存在问题。没有原理图,只能粗略分析
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:14:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zls888 发表于 2013-4-28 12:23$ e# X4 v/ N/ w0 A0 Z- E
. D9 e5 \% t; V9 l3 z5 v: `
设计上能爬12度坡,现在爬八九度坡爬不上去。
 楼主| 发表于 2013-4-28 13:16:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
压力能上去,就是车爬不动,轮子不转。
发表于 2013-4-28 20:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是马达选小了哦
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2013-4-28 21:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果设计的没问题,那末就是泵没有变量,建议你查一下泵变量这部分----------------猜测,没有任何资料只能这样
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:48:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zls888 发表于 2013-4-28 21:34
8 _; _9 {1 _! T* b0 Z1 c如果设计的没问题,那末就是泵没有变量,建议你查一下泵变量这部分----------------猜测,没有任何资料只能这样 ...
4 _& R- l. Y4 `/ i5 M+ `
设计没问题,不是新车型
发表于 2013-5-1 10:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用了多长时间了?是不是补油泵磨损了,导致泵的排量不够了。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-1 21:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
根据LZ的描述,应该是DA泵的设定和发动机功率不匹配造成的吧8 Y  F& i& E2 h1 v, Z8 B
明显是压力升高的时候泵排量上不去么
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:09:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
fangkuai 发表于 2013-5-1 21:34
; Q& b7 \2 T! w根据LZ的描述,应该是DA泵的设定和发动机功率不匹配造成的吧. W5 x5 p8 w5 y7 p: M9 ]5 x
明显是压力升高的时候泵排量上不去么
( O. g! m3 W: g' A+ ]$ {3 l别的车没问题,就这个车出现这个问题。
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:10:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
dayang9748 发表于 2013-5-1 10:205 q# h# \2 r/ @7 d' s* Y9 W. s1 \
" _& y) h) R, B9 A& P+ c& P更换了泵也不行,系统中就有分流阀,还有冲洗阀,别的没了。
发表于 2013-5-6 15:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
马达原因,上次我遇到过一次,马达的斜盘不够斜,是工人动过了马达,使得马达无力
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-6 18:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是马达有磨损,使得马达内泄增大而无力了?
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:49:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
yj_feng 发表于 2013-5-6 15:23
1 x) p, ~5 F" @马达原因,上次我遇到过一次,马达的斜盘不够斜,是工人动过了马达,使得马达无力
! g8 W7 t. ?  g9 E7 f
换了马达也还是不行
发表于 2013-5-6 20:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 zls888 于 2013-5-6 20:36 编辑 $ i. x& @# n7 @# f; q
( _$ f  n: y5 n: I1 g; b建议:
4 W* S$ }/ M- K* P% }: t  1)检查补油压力,2000rpm下25bar
% o6 c) y% @4 K5 p5 h7 F. r0 N; y8 }  2)检查控制压力X1,X2口压力$ z5 Y3 o; G' s
  3)检查高压溢流阀调整压力$ u2 j0 o' ?) ^. X
  4)如果配备机械行程限制器,请检查是否被非法调节
维修手册__A4VG71_180.zip
1.76 MB, 下载次数: 30
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-5-10 10:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
额,更换了泵和马达都还不行的话,那就要从机械结构上面去考虑问题了,看看装配与结构件的加工精度吧。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-14 21:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
排量不够,导致爬坡爬不上去
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-14 21:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
试着手动调整最大排量
洪哥 + 2 讨论
发表于 2014-2-14 08:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
找到原因没有
发表于 2014-2-28 15:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
方便告诉一下你这闭式系统的成本吗,我们做的一个 开式行走系统,打算爬20的
发表于 2014-3-3 15:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提供整机参数,要确认你所选的元件本身的问题,有可能是系统上本身就达不到你的要求。速度上不去,可能是马达的小排量不够小(或则泵选小了),爬得坡度不够,是马达的输出总力矩不够(及马达的个数不够,系统的切断压力太低等),会是很多原因造成的。但是如果是硬伤,发动机的功率选小了,就没法了,不然调这些上去,发动机会熄火的。
