查看: 2966|回复: 10
[已解决] 同一把刀怎样在每个坐标系下都输出长度补偿
发表于 2013-4-28 13:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
因为在卧加上干活,每个面一个坐标系,同一把刀干完一个面后为了安全回零了,再干下一个面时长度补偿就取消了想每个面都出长度补偿,拜托各位高手指点一下,谢谢了
发表于 2013-4-28 18:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
改后处理就好了,做个falg,坐标改变后falg跟随改变.然后再判断是否输出补偿.
密密麻麻 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢了等下就试试
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
先谢谢80597690 了,我试了可输出但还不太对
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
O0100# a( |' K9 \: h- ^' L
( 2013-4-29   7:24 )
# _1 }% c* W: G(CS_POST.NC)
  b, p! V) U+ \: \) ~N1 G0 G91 G30 Y0 Z01 ]7 W* v8 r+ f* S( ?
G54G90B180.0 D% B7 {3 I. N2 F8 I6 _' T
G65P8111X60.Y50.Z-50.I54.J54.R180.
' l0 W0 Q* S) c* _! e  fN2 G0 G91 G30 Y0 Z0
# D9 x. C' C& I$ aN3 M05
: j% a6 `# W- l2 `5 e3 BN4 T1 M06- J% n% F! O. P% f& j, t
N5 T1
. n3 I9 [* c3 `- B% cN6 G90 G80 G40 G21 G0 G17 ) j$ `, D( [' J. j6 r+ j3 u% p
N7 S1000 M03
3 s+ J% B9 B8 Q5 A0 g(NO NAME:  D=10.,  R=0.0,  T=1)
. c8 V! C# \$ g/ z7 DN8 M09
0 `' n! N" @; l) G, F2 O8 uN9 G54 X0. Y0.
+ u0 o% J. S, }4 ]* BN10 G0 X0.0 Y0.0
+ F: H0 S4 j0 h6 o) s& H$ f; b4 ^N11 G43 H1 Z100., p. C9 w) M$ o
N12  Z150./ k- L& {' i2 E, b
N13   @6 z! V+ u/ U5 c7 V2 s
N14 G98 G81 X0.0 Y0.0 Z-10. R1. F350.
2 @' ]- S; t$ a6 bN15 G80 Z100." Z- c% [* w1 j+ \
N16 G0 G91 G30 Y0 Z0
, F% k" ~2 y7 R; {( t0 fG54G90B-135.
# y- I  @5 U0 {+ {* IG65P8111X-85.Y0.0Z-35.I54.J54.R-135.- v3 U9 h: i, L0 L
N17 G0
/ X3 B3 U1 S+ B2 ^' G- VN18 G43 H1 Z100.
( i6 P/ m% n* t7 P( C5 WN19  Z-14.1425 o* W% l6 M+ [1 G" X, {! M
N20 X-70.711 Y0.0 * ~* @' v1 J% M7 |: K# r' y) C+ a
N21 G43 H1 Z100.
# A2 q3 ?, ^7 _N22  Z-14.142/ G3 X0 M# i: }
N23
7 X$ B1 Z( {+ J6 w" W- n2 ?# QN24 G43 H1 Z100.! b. n3 A: H* a4 ~# |2 ^" ^
N25  Z-336.881
) w8 B9 I: ~* j( e8 |, P7 Q* ^N26 & I+ y5 r" \6 t9 ]/ G& q6 i' n# q
N27 G98 G81 X0.0 Y0.0 Z-10. R1. F350. 3 O" B! N& S: ^
N28 G80 Z100.
+ ?6 [, \+ M( p  v% l: wN29 G0 G91 G30 Y0 Z02 a) K/ H9 q2 i8 k4 k
G54G90B-90.9 l, \3 v4 [1 {" m, u, U
G65P8111X-100.Y100.Z-2.5I54.J54.R-90.6 Y, U* k: ^# Y; z% z) s
N30 G0 X-193.722 Y0.0 . d1 ]2 f$ F- Q7 T  O( X/ d) E
N31 G43 H1 Z100.) p! X7 T5 W" z% ]0 w
N32  Z152.028
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 WW7525 于 2013-4-29 20:56 编辑 9 B& ?/ q  X- ]% C
! g+ H* {$ w9 t1 D' i9 S) ?
代码如图片
发表于 2013-4-29 22:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
STARTUP:
$ q' N" `! _# ~8 _abc=FALSE_;8 v. X( x# @; ~6 m* L3 U
# G% A* @! v! c* l; Y4 B- F7 U
BEGINNING OF PROC:
1 B; i/ V  \! {: cIF  PROC_UCSNAME  != last PROC_UCSNAME (如果当前坐标系名称不等于上一次使用的坐标系名称)
. R$ i9 Y( ?' \, b  Z上面这行不能直接这样写,没有last PROC_UCSNAME 这个变量.我相信你知道怎么处理的.
; z! Q0 M3 w6 e5 C% tabc=true_;
  e7 y( d! K, d0 v' ~3 K& H% q7 E2 x# ~- i7 Q: M
LINEAR MOTION: fast:- w- ^. v$ ]# _' [& Z1 U! c; H" n
if abc=true_;, f% c9 Q+ b& A4 t
OUTPUT $ "G90 G43 H" TOOL_NUM " Z" Z_CURPOS;
. @* }1 [2 b; r9 t  j) f这里不要用CODE_CUTCOM_LEN,直接输出G43.
. m! n: `  s, wabc=false_;  G; D& w- c! ~7 [
end_if;
7 k9 x' P5 l* ]; B. X* a* H0 U1 Y9 o( o
: X3 u& Q+ Y- d0 b& J9 O; a! t  S* ?( q4 O# a3 M) N
5 ^/ S& o7 z% M$ _; m- _- r/ v7 A2 C8 ~* o& M5 d/ j" n  {
- j) G- C6 l* B# {7 h4 I5 r* ?/ I
, W5 J( J- F3 R/ o! o5 t
' {6 n1 w: E, ?* z5 E
密密麻麻 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-4-30 06:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢80597690 我再改改试下
发表于 2013-4-30 06:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
期待楼主马到功成
发表于 2013-4-30 12:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
* a2 o! J5 ]- L我去年上机OK了,关键看思路,写的难度不大
发表于 2013-5-5 16:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到《Cimatron 教程整理汇总》,感谢你们的分享与讨论1 v$ O7 d3 m) L2 C6 ~9 V7 m
登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
( Z8 w% o% F  a" l' Z
