8天前
查看: 2360|回复: 7
[已答复] 不锈钢水箱能开口接管吗?
发表于 2013-4-28 13:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
不锈钢水箱能开口接管吗?如果能是怎么施工的?有没有这方面的标准可以参考?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 发起议题
发表于 2013-4-28 22:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
不锈钢水箱可以开啊?水箱都是常压的,开口接管不需要补强,看看水箱标准图集
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以直接开吗?
, N. [3 G) b% v' `9 x, [# q0 R我听别人说是先焊管,再割开?还有其他的吗?
发表于 2013-4-29 09:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
wanggw99 发表于 2013-4-28 22:45 static/image/common/back.gif
! w0 F" Q- K7 U+ w. o1 `+ M可以直接开吗?
$ U7 f8 @5 G" H0 G4 f$ G我听别人说是先焊管,再割开?还有其他的吗?
& t& z$ F3 O; ?) G, x
这是施工工艺问题,先开孔再焊接,或是先焊接再开孔都关系不大,只是要保证焊接质量。先开孔可将管子插入两边焊接,更加可靠。
rgsmdqy + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
嗯,不会开孔后变形了把?要是变形了就影响质量了,先焊接再开口比较保险
发表于 2013-8-23 09:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我觉得还是先开孔后,点焊,电流调小点满焊,喷点降温液,酸洗纯化,抛光或者喷砂处理。
发表于 2014-1-11 21:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
常规来说应先加工孔,然后再将接管插入再施焊,如果有一定压力,采用全焊透结构更能保证安全
 楼主| 发表于 2014-1-13 08:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xuezhongfei2002 发表于 2014-1-11 21:49 static/image/common/back.gif1 t- z3 C, f4 j, w( \
7 I1 z0 U6 E; J2 i有这方面的标准吗,谢谢你
