6天前
查看: 1388|回复: 5
[已答复] 哪位高手帮我理解下下图的位置度要求,感谢
发表于 2013-4-28 16:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
基准B和C照图面意思都应该是被测要素,还是他的图纸标注方法有误啊?6 ^0 V- Q8 C7 D* [2 w5 _# r% r
洪哥 + 2 鼓励内容完整求助帖
发表于 2013-4-28 16:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样标是要求两孔相对位置关系的,因为尺寸没有公差所以通过形位公差控制
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-4-28 22:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
位置度是需要两个要素来确定且唯一确定其位置关系的,就像直角坐标系里必须有一对坐标值,才能唯一确定一个点的位置一样
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-5-2 21:47:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
B,C 孔互为控制要素,其他组孔以C孔为基准。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-4 08:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
B、C孔都是以A为基准要求位置度的,同时又互为第二基准,第二基准都符合最大实体条件,即尺公差偏离了最大实体状态时,其偏离量可补偿给位置公差。这种标注是符合要求的。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-4 13:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了,还没看到过,互为基准应该只是表明两者均可作为基准的意思吧?是否可以直接对B基准孔表达一个垂直度的A基准要求,其余均按图标注,但去掉一个C基准的选择。
洪哥 + 2 讨论
