2021-06-25
查看: 3309|回复: 22
[讨论] 奔走相告,欢度五一,又有题目做了,快进来!(17楼已公布做法和part)
发表于 2013-4-28 19:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 ganyiwei 于 2013-5-1 20:17 编辑 7 `. x$ j# c4 u
; v8 h% g7 k. g' @; r4 R* K
简单阵列,菱形阵列,菱形随椭圆阵列的同时 实现自转。。。。。。。。。* n' c$ j; P3 ~& P/ T
题目来源:某坛,题目也在进行中,未公开答案,方法有多种,哈哈!$ Y5 [1 Z& R0 p; {5 e" d  D
我出的题都不会很难,而且都是我做出来后才发布论坛的,放心!
0 W, N$ M1 Z( B  }( K' w$ ]5 V
# l  {, O+ N' P* q答题要求:
# n; `4 l. z, D  v5 ^0 c7 Q1 l1.尺寸无要求,比例及效果相同即可。8 `# U+ ^! l# q; N, f
2.使菱形随椭圆做旋转阵列。
( L9 H( a0 ^8 M9 p, ~$ m1 P3.阵列个数为24个。# R) l; L# y2 k% _: {
4.贴如下图示带模型树的正视图。' ]( }/ u/ q4 e  a& Q8 I
5.一个阵列完成。
; ~0 Z7 H; N8 G
" x2 [3 E$ B, ?' i. ^要求是随 椭圆阵列,圆的不算了,,哈,6 ^4 a# K: O* V' M$ y, H
: d! k) H; K4 x; }" R
只要你想通了,一切都好办!7 c" t  M' j9 F, i2 `
# ^0 R+ F1 k0 W! Q) T/ n 88.jpg
8 G# @1 H0 h3 }0 f  N$ P" B5 T* ^$ c- a& p; S$ {
唐依依 + 5 发题 积极讨论
发表于 2013-4-28 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
不知道对不对,看看啊
4 w* }, l, f/ v$ m; e
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的不对哈,看清楚是如何自转的
发表于 2013-4-28 21:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
ganyiwei : 你好!- D' M5 _) P, G: D8 N  i4 j# x
    问个问题,安装MP50是,怎么提示  “ licfile.dat   文件无效或格式不对”,无法安装下去?
发表于 2013-4-28 22:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
没做出来,能否给个提示
发表于 2013-4-28 22:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果是笔记本,曾经的license.dat用的MAC地址都是虚拟网卡的,而最近却又一直使用无线网卡,那么安装creo时无线网卡就会取代虚拟网卡,可以用无线网卡的MAC替换license .dat里面的00-00-00-00-00-00,保存后再去使用就不会出现楼主所看见的问题了。我的就是这样子
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zzh1385 发表于 2013-4-28 21:34 static/image/common/back.gif
  C  @' a- ?3 I* K8 B% mganyiwei : 你好!
( A% L' I& Z4 h9 j& p) a    问个问题,安装MP50是,怎么提示  “ licfile.dat   文件无效或格式不对”,无法安 ...
  \( j* _. x5 F+ P. s: t2 r你的是哪个版本的,5.0么。是的话我给你发个license, 很明显你的license文件有问题,,
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zstdv 发表于 2013-4-28 22:01 static/image/common/back.gif; ~# `% F/ u& l0 X/ x4 W( G8 ?% }
没做出来,能否给个提示
% G( k  p! T! [. _6 o& G7 m2 p7 n9 P
再想想,实在想不出也没关系的,这道题目是要点思路才可以做出来的,过两天 五一 那天我公布答案,,不会太久的啦 !
发表于 2013-4-29 10:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
期待答案
发表于 2013-4-29 12:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yanjun_807 发表于 2013-4-29 10:59 static/image/common/back.gif
" i, ]3 ]( I) e  [/ S7 K期待答案
% b& e4 c) x$ n
不知这样对不?
唐依依 + 3 差一点哟 加油
 楼主| 发表于 2013-4-29 17:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 ganyiwei 于 2013-4-30 09:10 编辑 ' Y4 {+ t) S8 g& H% B0 v' h
3 r9 m7 ^' s3 d3 {: m! H; V楼上的方法对了,只是还差一点,, 我后来改为椭圆阵列,你再修改下吧。
发表于 2013-4-30 09:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个行不行啊。哈哈
& g8 |' H+ f' O) g; g& A
点评
好像数量差2个哟  发表于 2013-4-30 09:27
发表于 2013-4-30 09:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多做了一步啊
 楼主| 发表于 2013-4-30 09:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 ganyiwei 于 2013-4-30 09:31 编辑 & t  n2 P$ c) D4 @  D) ~3 Y& x! ^
8 f' I1 ~$ }' O3 g那个点可以不要的,不是要求等线距阵列,,,,另外阵列要求24个, 你的是20个。  你的自转角度和阵列角度都有问题,% x6 S2 b3 S6 e7 u. s$ @1 h+ X
$ `, n) s# D4 V- Z2 H1 w$ t" s. P必须一步阵列,不然就没难度了,。
发表于 2013-4-30 11:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
改了一下,这应该对了吧?
发表于 2013-4-30 11:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样对不对啊?
 楼主| 发表于 2013-5-1 19:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 ganyiwei 于 2013-5-1 20:13 编辑 : l/ N# Y& b  l0 t4 y
! S4 @$ |  U8 c& }$ e$ u6 L
五一已过,公布做法,不明白的话可以下载part看,creo2.0 m050的文件, 2.0的现在基本稳定,大家可以放心安装使用,,,
/ k% E1 L! C. O# m6 F8 z- {  R7 q
( Y( }" i7 w& R: |6 [3 b 1.jpg ! T; g5 Y) ~0 i, n9 h& B7 T# R
/ w# T, x0 M  Y# J" ~( W6 g2 a/ u) l
2.jpg . l$ J; ]! O& q  h
# t: Q" D* r( Y" g0 b* g$ r( K' P
$ |0 ^/ v4 Z9 ?& Z 3.jpg 5 v: @; S$ O( G" e" G
( w$ k# V2 [6 {8 _7 f6 l4 _ 4.jpg 1 D1 K( S% I4 O9 q, C
7 \* `$ M5 V" }  M
1 C1 B/ m8 c; h. u7 F0 F) {3 C
tuoyuan.prt.zip (106.52 KB, 下载次数: 17)
发表于 2013-5-2 08:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
哎,我的方法对了,就是那2个角度弄错啊,谢谢高手啊,下次继续努力,哈哈
发表于 2013-5-2 13:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
题是不错,适合初学者,但实际用到很少或没有,个人观点。
发表于 2013-5-2 17:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真晕,是不是野火版5.0画不出来?
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Wesley 发表于 2013-5-2 13:20 static/image/common/back.gif6 u3 _* p+ L! A9 u( z% l: S
% n$ @  r, X- \, j. C, L
纯属娱乐,别太认真,出得太难,没人做的,,比如那个 打鸟题, 哈哈,其实也不难,,
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
fxi1027 发表于 2013-5-2 17:26 static/image/common/back.gif
1 ]" \' R6 l% f; `& b) I真晕,是不是野火版5.0画不出来?
$ F4 Q, _2 _$ g7 `% E) W哪个版本都画得出来的,方法一样的,,
发表于 2013-5-3 14:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
学习一下!谢谢!
