查看: 2073|回复: 10
[已解决] 泵配了一个小的电机会有什么影响?
发表于 2013-4-28 21:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
泵配了一个小的电机会有什么影响?对扬程、流量、功率有什么影响?
发表于 2013-4-29 09:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
泵配了较小电机,也就是功率降低了,由功率、压头、流量曲线可以看出,流量或压头也必须降低,否则就会烧电机。运行时将进口或出口阀门关小,观察电流表不得超过电机的额定电流。
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电机小了,就不会达到那么大的流量和扬程了把?那就不存在烧的问题把
发表于 2013-5-3 16:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
wanggw99 发表于 2013-5-3 13:25 static/image/common/back.gif
3 R& z) N6 b* \9 i电机小了,就不会达到那么大的流量和扬程了把?那就不存在烧的问题把
0 q8 C7 B7 i1 R: ]) V+ z8 r电机配小了,如果流量和压头不强制降下来就会超负荷,当然会烧电机,就像小马拉大车一样,硬要拉会累死的。若小马拉适合的小车就合适了。
 楼主| 发表于 2013-5-3 17:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
说的有道理,同时带来的问题是水泵出力不够
发表于 2013-5-4 09:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
当然,换了小电机水泵出力不够,达不到输送要求,还是按规定换成适合的电机才合理。
 楼主| 发表于 2013-5-4 14:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
好,谢谢各位
发表于 2013-9-3 18:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
會有兩種可能:6 C% J' h2 c$ ]
1. 電機過載:Broker選擇適當,有發揮效能,使得電機過載時,便跳脫;Broker選用過大,使電機燒毀。
4 B3 u+ @' ]8 i2. 電機保護下,無法達到設計的功能。
发表于 2013-9-28 21:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我们这里有台泵,设计时候按照水来算的,可是实际物料黏度挺大,电机显得小了,老是跳
发表于 2013-9-28 21:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对扬程、流量、功率有影响,流量小  功率低
发表于 2013-10-6 11:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
根据使用要求配!
