6天前
查看: 1924|回复: 11
[已答复] 一大型回转设备运行过程中回转电机电流大,如何解决?
发表于 2013-4-29 13:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
大型回转设备,在运行过程中,回转电机的电流一直很大,超过设计标准,请问是什么原因?其中回转机构采用回转支承,其他一样的一台设备没问题,就这一台设备出现了只要一加载荷回转电机电流就过大。
发表于 2013-4-29 16:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
列出可能发生的问题,要从现场逐一排查。诸如负荷过大、回转部分安装不正、电机出力不够、润滑不良等,在这里猜想是得不出结论的。
洪哥 + 3 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-29 16:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请大家帮忙列出可能出现问题的现象,我再逐一落实,非常感谢
发表于 2013-4-29 22:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
/ k3 x, e: D  ~! D! e1 N' I) R% X5 M* c
皮带传动吗?电机转速是不是太低了?把电机带轮换小点(注意包角),或者把从动带轮换大点,提高电机转速看看
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-30 13:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是齿轮传动的,电机转速越大电流跟着上涨
发表于 2013-4-30 14:28:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果在不安装电机的情况下,测量一下拖动设备的扭矩的大小,如果超出了 则不是电机的问题。是安装的问题 个人感觉可能回转调整的不同心
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-4-30 14:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先確認電機有沒有沒問題是最直接最簡單的方法。根據經驗,可能是傳動機構的問題。
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-30 17:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电机没问题,其他几台一样的设备,电流不大,就是这一台出现电流大的问题
发表于 2013-4-30 19:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同轴度重新打表检查一下,我觉得是转子不平衡或不对中造成的
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-30 20:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
转速很慢基本上每分钟10转左右吧
+ l" R  y& m- ]  m; H
发表于 2013-4-30 23:16:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
换台电机试试。除了电机问题外大致有以下方面会导致电流过大:! }5 ~3 K' j5 n5 ?; p. q. U" ?6 ]
1、负载超出设计才会有这样问题,仔细检查各部分的安装是否有问题,如同轴度、啮合、润滑等;& M) |; L9 Z, w6 A& R, f7 d) O
2、电控部分是不是有问题,将其他正常的电控移过来控制这套设备看看是否还有问题;
5 Q  B8 k) E: P. y# O3、因为电流和转速是正比递增,意味着负载还是在启动阶段,因为转速很低,需要查看一下变速系统是否正确,可以替换正确的那台过来试试。4 Z, ]! M3 K! A$ }7 J" Y
不在现场,只能先考虑到这些方面,如果是电机或电控问题的话,解决起来比较直接简便,如果是传动问题的话需要厂家过来帮你调试解决了。
. |0 P( m" z  t8 v
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-1 19:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
共振是否会影响
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
