查看: 3478|回复: 15
[已解决] 淬火内花键用什么方法加工?
发表于 2013-4-29 14:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
有一内花键,m2.5,Z19,压力角30,花键长度约50.要求齿面表面淬火,因淬火后齿形产生一定变形,如何进行淬火后精加工,保证零件精度。5 F& z5 J/ J% q# P, L1 ^3 @) A
发表于 2013-4-29 15:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
关键是花键用外径还是齿侧定心以及壁厚?如果是齿侧定心则在淬火后用电火花机精加工。如果壁较厚、外径定心并且控制比较好可能不需要精加工。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-4-29 16:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
该零件不是通孔,无法用电火花加工。另外该零件已经确定为会产生变形,需要最后精加工,有没有好的方法。目前我们公司是没有最后精加工,使用效果很不好。
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-4-29 16:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
林主0598 发表于 2013-4-29 16:02 static/image/common/back.gif
# [  o7 f1 \& v  {该零件不是通孔,无法用电火花加工。另外该零件已经确定为会产生变形,需要最后精加工,有没有好的方法。目 ...
2 x3 ?) Y  X5 R7 n9 o
零件不是通孔,可以用电火花加工,不是用线切割机。
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-4-29 16:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
5 V( E( g* o  P' \( G, Z3 X
tangcarlos3d 发表于 2013-4-29 16:16 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
) V$ Q5 R# Z& w4 q零件不是通孔,可以用电火花加工,不是用线切割机。
- B) T# T9 K' H+ x8 x1 M
谢谢帮助!!我想法去了解电火花加工的方法及设备。, \% ?; q6 y" x" b
0 h0 _& r8 N0 C: }
( r0 o. c* A; u
5 L; L8 f% a9 ^0 y- L9 C
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-29 21:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
内花键是怎么加工的?淬火工艺是什么?可考虑数控花键磨床,最好还是淬火前控制精度,淬火时控制变形量。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-4-29 21:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
林主0598 发表于 2013-4-29 16:41 static/image/common/back.gif; L0 V2 f* V& ^. `5 H* X3 ]
! F/ G; }/ K* u. I+ ~ 利用火花放电时产生的腐蚀现象对材料进行尺寸加工的方法,叫电火花加工。 电火花加工是在较低的电压范围内,在液体介质中的火花放电。 电火花加工主要由机械厂完成。! N- v4 Y( h9 N- \4 ^) v8 ~3 m& f6 F
  电火花是一种自激放电,其特点如下: 火花放电的两个电极间在放电前具较高的电压,当两电极接近时,其间介质被击穿后,随即发生火花放电。伴随击穿过程,两电极间的电阻急剧变小,两极之间的电压也随之急剧变低。火花通道必须在维持暂短的时间(通常为10-7-10-3s)后及时熄灭,才可保持火花放电的“冷极”特性(即通道能量转换的热能来不及传至电极纵深),使通道能量作用于极小范围。通道能量的作用,可使电极局部被腐蚀。8 `+ ~& V- p" m( }
4 J. g8 Q, |1 t
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-4-30 08:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
内花键的精度必须依靠热处理工艺来控制,热处理后不建议使用二次加工,工艺太复杂、对内花键的影响很大;热处理的公司需要经过严谨的评价过程;
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-4-30 22:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
此内花键不是通孔,前工序是用什么工艺加工的啊,一般来说,内花键很多都是用拉床来加工的。
2 P$ F4 M5 l1 m1 p: C是否可以考虑改进热处理工艺,来减小变形,热处理后再进行精加工,不容易实现
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-2 13:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
听说类似零件在汽车传动件中也有这种盲孔内花键的轴,据了解是用冷挤压成形的。这样,我想就不太可能是热处理后成形的,应是成形后热处理。所以我暂同8楼trues2006的意见!
洪哥 + 2 应答
发表于 2013-7-11 21:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果条件允许的话建议楼主改用氮化钢做调质预处理,然后精加工至尺寸,以渗氮工艺作为最终热处理,那样要比淬火工艺的变形量小得多,表面硬度也够,尺寸相对较为稳定。此建议仅作参考哦
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-11 21:58:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
火花加工很慢
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-11 22:00:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般用感应淬火
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 感谢帮助
发表于 2013-7-11 23:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这类花键建议氮化处理,要求不高的可以冷挤压成型,效率高的通孔类可以拉削
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-12 02:35:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
。。。/ C/ ^" E: k) o5 v$ l
真不能用电火花精加工的,表面质量就是大问题。7 y. L+ A1 L6 q- C
还是数控磨床精磨比较合适。: G2 K4 w! f3 I4 l9 p
一般采用冷挤压、插床、拉床等做内花键,具体到这个件应当目前是采用插床的,插床加工后应当是做氮化或高频、渗碳等,变形量应当在热处理时控制,但一般会有精磨后处理解决变形,电火花的效率低,成本高,表面质量都没有办法与磨床比的。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-12 06:19:06 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我们有些内齿轮热处理后是用剃齿工艺  效率也很低的 刀具是齿轮形的砂轮 成本很高
洪哥 + 3 感谢帮助
