10天前
查看: 2923|回复: 21
[已解决] 请教大家开一套模具的价格问题
发表于 2013-4-29 22:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
在下有一个小件,想向大家打听一下冲压这样的一个件需要几套模具还有模具报价,图片附上。  C! G, d  P( S  |1 |
2mm厚不锈钢板,平板料,最后制件也是平的。3 y9 U5 I/ Q# \1 A1 @" A
发表于 2013-4-30 06:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以开落料冲孔复合模,但是凸凹模寿命受限,按此件大小及材料,普通模具材料3~5K,价格差的大小在于报价模具厂的规模与技术能力;如果对模具材料有要求,价格可能会更高。
开亮 + 3 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-30 10:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
WHC44 发表于 2013-4-30 06:12 static/image/common/back.gif
- _4 X1 g/ |- z3 X' B可以开落料冲孔复合模,但是凸凹模寿命受限,按此件大小及材料,普通模具材料3~5K,价格差的大小在于报价模 ...
5 ^. \+ m/ k' {4 w9 ^9 |4 V谢谢楼上,如果对模具寿命有要求的话,应该采用什么材料更好呢,价格又会在哪个区间呢?
发表于 2013-4-30 11:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
transformer1 发表于 2013-4-30 10:02 static/image/common/back.gif
/ G- I2 r( j: p7 ?! d) c& Z谢谢楼上,如果对模具寿命有要求的话,应该采用什么材料更好呢,价格又会在哪个区间呢?
/ o! o8 F* [/ M5 J比如说刃口材料用进口模具钢如瑞点一胜百的XW42或者日本的SKDII等,由于这些材料价格昂贵,加工和热处理要求都比较高,所以模具价格也高。
开亮 + 3 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-30 19:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
您的意思是,这样的一个件开一套普通刃口材料的落料冲孔复合模只需要3000-5000就可以了吗,怎么感觉这么便宜啊!
发表于 2013-5-1 05:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
transformer1 发表于 2013-4-30 19:37 static/image/common/back.gif
) h* F$ A; ?5 w; ?( `您的意思是,这样的一个件开一套普通刃口材料的落料冲孔复合模只需要3000-5000就可以了吗,怎么感觉这么便宜 ...
  }. p: `1 B* D2 k7 u* T
因为你这个零件没给出具体尺寸,只是按经验估算了一下,如果有尺寸,可以估算的准一些。但是模具市场价格差异很大,看你选怎样的制造商了。
 楼主| 发表于 2013-5-1 09:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
WHC44 发表于 2013-5-1 05:59 static/image/common/back.gif9 [& e$ T, o% W! S/ n4 j+ |
因为你这个零件没给出具体尺寸,只是按经验估算了一下,如果有尺寸,可以估算的准一些。但是模具市场价格 ...
6 v- M  L; r( ?  e4 _这个件长度应该在200mm左右,宽度在100mm左右,板料厚度为2mm
发表于 2013-5-2 08:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
transformer1 发表于 2013-5-1 09:18 static/image/common/back.gif
# m! Z2 q' T8 Z. n' s- ?. D这个件长度应该在200mm左右,宽度在100mm左右,板料厚度为2mm
4 n' W& @- M6 B8 q8 N1 A
给出尺寸来就好计算了,这套模具的报价大约会在7500~8500之间,含税;小制造商有可能报出5000左右的价格,不开发票。
 楼主| 发表于 2013-5-2 22:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
WHC44 发表于 2013-5-2 08:03 static/image/common/back.gif
% c2 m- L( l9 `2 X# T- A给出尺寸来就好计算了,这套模具的报价大约会在7500~8500之间,含税;小制造商有可能报出5000左右的价格, ...
' i5 \6 k+ B6 [9 j  I6 [% v
麻烦问一下咱们这个报价是怎么定的呢,如果不方便说就不用说了,不过很感谢WHC44。
发表于 2013-5-3 07:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 WHC44 于 2013-5-3 08:00 编辑 / \2 M# A# B# v
transformer1 发表于 2013-5-2 22:17 static/image/common/back.gif
* o" A; j1 C/ b' @" S3 d0 H" G麻烦问一下咱们这个报价是怎么定的呢,如果不方便说就不用说了,不过很感谢WHC44。
, _; e3 ~4 ]; E- K" D这个东西没多少秘密,估算报价的话,首先要根据模具结构,快速算出模具轮廓(这个依赖于经验),并用轮廓尺寸估算模具重量,乘以模具吨重单价(这里单价要综合参考模具复杂程度,客户要求等),就可以得出模具估算价格,关键还是对零件成型工艺、模具结构要很熟,否则做报价很困难。
! {6 N5 R/ O% b9 f  D    此类模具报价适用于较简单的大中型模具报价,微型精密模具不在此类。
开亮 + 5 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
WHC44 发表于 2013-5-3 07:58 static/image/common/back.gif6 L+ e* E7 L4 h/ W  n  s
这个东西没多少秘密,估算报价的话,首先要根据模具结构,快速算出模具轮廓(这个依赖于经验),并用轮廓 ...
2 D+ R- r. D1 o6 z9 c; i1 t' v
话说模具为什么总是以重量来报价呢,我对此很不理解。
发表于 2013-5-3 21:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那玩意,我自己做,设计到材料费加工费刀具损耗费大概就2000左右。具体不知道市场价格,没买到。以前我都是自己在学校做的设计到实物。
开亮 + 3 感谢交流!
发表于 2013-5-4 07:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
transformer1 发表于 2013-5-3 20:07 static/image/common/back.gif
1 q$ U$ ?1 l7 ^% y9 l7 D话说模具为什么总是以重量来报价呢,我对此很不理解。
6 D8 r; z  H' _- n( o
普通模具在业内有个报价习惯,就是材料费用、加工费用和利润各占1/3,因此,计算模具重量就是在计算材料费用。
发表于 2013-5-4 07:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
cnxiaomao 发表于 2013-5-3 21:24 static/image/common/back.gif
: s& q$ B; B* }) F那玩意,我自己做,设计到材料费加工费刀具损耗费大概就2000左右。具体不知道市场价格,没买到。以前我都是 ...
  V& I+ T$ g9 E6 _% t选何种材料?客户要求如何(比如导向,寿命要求等),如果很细的算,还有装配费用、利税、调试费用等,模具不是简单产品,利润不低,但是风险也不小,不是说加工完了就可以的。
 楼主| 发表于 2013-5-4 20:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
0 y6 A) K. i" y% M那玩意,我自己做,设计到材料费加工费刀具损耗费大概就2000左右。具体不知道市场价格,没买到。以前我都是 ...
; ~( j" |0 y. K: M! o4 e
原来做这样一套模具这样便宜啊,还是您成本控制得好啊!
 楼主| 发表于 2013-5-4 20:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
WHC44 发表于 2013-5-4 07:21 static/image/common/back.gif3 |' a* f/ j  V' x& U0 [; Z
选何种材料?客户要求如何(比如导向,寿命要求等),如果很细的算,还有装配费用、利税、调试费用等,模 ...
. v- W: y3 h" E, c3 I$ Z) c# H; O所以我感觉单纯以模具的重量来计算最后的价格有些不妥。估价跟最后的实际价格又有什么区别呢?
发表于 2013-5-5 06:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
transformer1 发表于 2013-5-4 20:44 static/image/common/back.gif0 H  s! t, d. U: m
/ t& g5 H/ m/ y: n
这种估价是报价用的,适用于汽车覆盖件、普通五金模具的大中模具使用。报价也就是买卖中的“喊价”,只是双方谈价的一个参考,至于能否成为最后的模具价格,要看你的报价水分和谈判的技巧。
 楼主| 发表于 2013-5-5 11:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看来报价只是开始而已啊,受教了,万分感谢WHC44这些回答。
发表于 2013-5-5 16:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
WHC44 发表于 2013-5-4 07:21 static/image/common/back.gif2 R" s4 }* h4 l2 N+ C8 f4 F# m
) ?) R/ J; N9 i3 {- jCR12,精度比楼主要求还要高。导向无压力,最后我还冲出来冲压件了。
发表于 2013-5-5 16:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
transformer1 发表于 2013-5-4 20:40 static/image/common/back.gif) b: x" ]6 n& D; F
7 W' u0 c& n1 y  R! H$ L我在学校,就买材料(cr12)还要45#,刀具费用,装配材料费用,机床的加工费用的没算进去的,在学校机床是免费用的,总共做了八套,花费一万不到。
 楼主| 发表于 2013-5-5 20:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
cnxiaomao 发表于 2013-5-5 16:35 static/image/common/back.gif8 x$ x* i3 A" x0 l" W
我在学校,就买材料(cr12)还要45#,刀具费用,装配材料费用,机床的加工费用的没算进去的,在学校机床是 ...
1 ]) G4 X; k- H: g8 Ncnxiaomao你这副业开展的不错啊,能挣不少外快呢吧!
发表于 2013-5-6 20:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
/ L: y3 g0 w* X3 Y我在学校,就买材料(cr12)还要45#,刀具费用,装配材料费用,机床的加工费用的没算进去的,在学校机床是 ...
# s- G9 ^  D2 q1 B' M
典型的拿着公家的钱,省着自己的材料。
