查看: 1548|回复: 0
[分享] 铸造镁合金的熔炼技术
发表于 2013-5-2 09:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  1 铸造镁合金液的阻燃技术1 w3 O/ d- w3 R1 y; b
+ K7 x2 [. [& R$ G& Y: T; u/ m
  1.1 熔剂保护法' ^% m/ w9 h% Q% t. p. Z* e
! G5 N0 A0 q/ H' u" D! l8 ^1 z
  利用低熔点的化合物在较低的温度下熔化成液态,在镁合金液面铺开,因阻止镁液与空气接触从而起到保护作用。现在普遍使用的熔剂由无水光卤石(MgCI2—KC)为主,添加一些氟化物、氯化物组成。该剂使用较方便,生产成本低,保护使用效果好,适合于中小企业的生产特点。但是,该剂使用前要重新脱水,使用时会释放出呛人的气味。由于熔剂的密度较大会逐渐下沉,需要不断添加。使用过程中释放出大量有害气体,污染环境、腐蚀厂房严重。因此,研究新型的覆盖、精炼效果好且无公害的镁合金熔剂是一项重要课题。& k  Q3 T5 l/ R9 |
# q  q$ \9 F, }, a5 p  1.2气体保护法
8 s% ~/ I0 w) B$ ]* U
: L: {; ~& c/ ]# G0 J5 N2 ~: T. Q* k  气体保护法是在镁合金液的表面覆盖一层惰性气体或者能与镁反应生成致密氧化膜的气体,从而隔绝空气中的氧,采用的主要保护气体是SF6、S02、CO2、Ar、N2等。为了进一步提高保护作用和减少较贵的SF6气体的用量,国外一般在SF6气体中混合空气或其他干燥气体如CO:混合气体保护效果好,但是存在以下问题:1)污染环境,SF6会产生S02、SF4等有毒气体,SF6对全球变的作用是CO2的24900倍;2)设备复杂,需要复杂的混气装置和密封装置;3)腐蚀设备,显著降低坩埚使用寿命。
" R- q  t) B$ g6 c; ]
5 @& t5 f% c' c$ S  1.3 合金化法6 i8 t9 [; }, q9 z  _
2 @- D5 i9 z6 z- S2 G
  过去人们采用在镁合金中添加铍元素来提高镁合金的阻燃性能,但铍的毒性较大,且加入量过高会引起晶粒粗化和增加热裂倾向,因此受到添加量的限制。日本学者研究认为,添加一定量的钙能明显提高镁合金的着火点温度,但是存在着加入量过高,且严重恶化镁合金的力学性能。同时加入钙和锆具有阻燃效果。国内研究认为,在镁合金AZ91D中加入稀土铈可有效提高镁合金的起燃温度。
& C. N. }: f% @
& z. w! p. M8 ^$ H2 Q, H  2 镁合金熔体的变质处理技术' ?1 Q" ^4 ^+ U. G& s
/ Z; |, Y' d% H7 V& p6 E  镁合金熔炼变质的目的是改变镁合金的组织形态,该工艺对合金的晶粒大小和力学性能有较大的影响,且对镁液中的氧化夹杂亦有一定影响。研究表明,对于不含Al的镁合金,采用锆进行变质处理具有很好的晶粒细化效果,作用原理是Zr发生包晶反应,促进晶粒细化。在Mg—Al类合金中加入合适的碳素材料后,使其与合金液起化学反应生成A1C4,该化合物可以起到外来晶核的作用,促使镁合金的晶粒细化。在AZ91镁合金基础上添加不同含量的混合稀土,对其铸态和固溶时效的组织及性能也有明显的效果。8 J" x2 w0 Q8 {8 X5 t( ^
3 e. {( R/ `8 g  ]+ H  `+ j1 k
  3 镁合金成形技术$ y9 K& v  Y9 ~4 ?& n0 N: w) E
( B2 }5 q: X- S* D+ s6 u5 n7 S
  文献对镁合金成形技术的进展做了详细的阐述。镁合金成形分为变形和铸造两种方法,当前主要使用铸造成形工艺。镁合金可以砂型铸造、消失模铸造、压铸、半固态铸造等方法成型,近年来发展起来的镁合金压铸新技术有真空压铸和充氧压铸,前者已成功生产出AM60B镁合金汽车轮毅和方向盘,后者也己开始用于生产汽车上的镁合金零件。解决汽车大型和复杂形状零部件的成形问题是当前进一步开发和改进镁合金成形加工技术的方向。这里就现在常用的镁合金铸造方法作一简要介绍。; q/ e+ Z7 p$ S1 c! A
7 d  l( t- d& K  p
  3.1 压铸3 ]1 {/ j% G& T# d) J. ~8 s
, l# d$ f4 C4 p# F! N. a7 g  该方法是将熔化的镁合金液,高速高压注入精密的金属型腔内,使其快速成形。根据把镁液送入金属型腔的方式,压铸机可分为热室压铸机和冷室压铸机两种。, H) y6 ?7 P' s2 L
( T$ C/ S6 N( `/ u
  1)热室压铸机。其压室直接浸在坩埚内镁液中,长期处于被加热状态,压射部件装在坩埚上方。这样压铸每循环一次时,不必特意给压室供给镁液,所以生产能快速、连续,易实现自动化。热室压铸机的优点是生产工序简单,效率高;金属消耗量少,工艺稳定;压入型腔的镁液较干净,铸件质量较好;镁液压人型腔时流动性好,适于压薄壁件。但压室、压铸冲头及坩埚长期浸在镁液中,影响使用寿命,对这些热作件材料要求较高。镁合金热室压铸机更适合生产一些薄壁而外观要求较高的零件,如手机和掌上电脑外壳等,但由于镁合金热室压铸机是采用冲头直接将镁合金液经过封闭的鹅颈和喷嘴压人金属模型腔,因此压射时增压压力较小,一般不适用于汽车、航天航空等大型、壁厚、载荷大的零件。  W: q% N, E5 V& s: w' s/ F1 ~* a! M
+ H& F9 B0 I  y$ b3 U
  2)冷室压铸机。每次压射时,先由手工或通过自动定量给料机把镁液注入压射套筒内,因而铸造周期比热室压铸机要长些。冷室压铸机的特点是:压射压力高,压射速度快,所以可以生产薄壁件,也可以是厚壁件,适应范围宽;压铸机可大型化,且合金种类更换容易,也可与铝合金并用;压铸机的消耗品比热室压铸机的便宜。多数情况下,对大型、厚壁、受力和有特殊要求的压铸件采用冷室压铸机生产。' _. k6 m, I4 c1 a! B
9 u- A, o. h$ L+ D
  镁合金压铸时,由于压射速度高,当镁液充填到模具型腔时,不可避免会有金属液紊流及卷气现象发生,造成工件内部和表面产生孔洞缺陷,因此对于要求高的铸件,如何提高其成品率是镁合金压铸所面临的主要问题之一。  P4 K# p! Z1 w# i
' W  r' Y* _# j
  3.2 半固态成形技术
$ L0 r$ s0 L8 Y: @  \: C8 c5 A2 }* }- P% T( p  T0 J! j4 q. W0 P
  镁合金半固态成形是近年来发展起来的成形技术,可以获得高致密度的镁合金制品,是具竞争力的镁合金成形方法。半固态成形主要有以下几种方法。8 ]' H' r" b7 u; s$ y( V/ @
/ a1 y0 q" c" [3 i
  3.2.1 触变铸造
4 }( G3 _9 @) @
$ b6 t! y) W8 _- C/ Y! O6 O1 P  触变铸造是将制备的非枝晶组织的棒料定量切割后重新加热至液固两相区(固相体积分数为50%—80%),然后再采用压铸或模锻工艺半固态成形,触变铸造不使用熔化设备,锭料重新加热后便于输送和加热,易于实现自动化;但是,制备预制坯料需要巨大的投资,而且关键技术为国外少数几家公司所垄断,导致其成本居高不下,仅适于制造需高强度的关键零件。/ s6 p8 @! z& s5 j  r
8 d& Y& w4 ^( j  3.2.2 流变铸造
. v% m: t- C, n! j7 c# S" q" x3 }4 u2 u2 h/ c
  流变铸造采用金属熔体做原料,冷却搅拌产生半固态合金浆料后,以管路或容器输送至压铸机直接成形,对于流变铸造,由于非枝晶半固态合金浆料在保持、状态控制和输送等方面存在着困难,在很大程度上限制了其工业应用,从而慢于触变铸造工业应用的步伐。随半固态铸造技术的进展,触变铸造在预制材料均匀性及成本、感应加热控制及材料消耗、成形过程的可靠性及重复性、废料回收等方面的限制越来越明显,其经济效益很难尽人如意,因此开发流变铸造再度受到人们的重视,日本日立制作所及UBE都开发出新的流变铸造工艺及设备。总之,流变铸造不仅可以低成本生产高质量的成形件,而且生产流程将比触变铸造显著缩短,更易于与传统压铸技术接轨,减少设备投资。. w% H" \8 N6 Q( f4 C) G
