6天前
查看: 1814|回复: 4
[已解决] 面轮廓公差确定
发表于 2013-5-2 16:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位高手我想请教一下。面轮廓度为什么是±1.0      为什么不是+1.5/-0.5     或者是+2.0/0 呢!
3 W' e' O4 h- m! m- i0 K求解答。谢谢!) q$ G. Q: q" q2 M6 U3 \
发表于 2013-5-2 20:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
面轮廓度公差的基准是理论轮廓线/面,并与之成对称分布。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-3 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这要看零件的使用要求了,如果要求便于装配,就要选负公差绝对值大些;如果要求耐磨度大些,选正公差大些。如果希望尽量接近理论轮廓,就选用±值。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-3 20:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轮廓度的公差带不一定是对称的,均匀的,不对称,不均匀都可以,关键看功能要求了
; o% W  v$ C5 D! o% v$ l4 X8 Y0 F! v
不对称时,则需使用UZ符号,不均匀也要标出头尾和中间的点并标出具体公差值
# {% O3 r- g" O: @' R! C; J" j# ]8 ]8 n& L3 j0 f  F/ p$ A
在美标中,不对称则用U加一圈的符号。其公差带的定位与ISO和GB也不同,需要注意
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-13 16:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2楼的答复是正确的,其他均不对。GB/T 1182对面轮廓度公差的定义为:公差带是包络一系列直径为公差值t的球的两包络面之间的区域,诸球的球心应位于具有理论正确几何形状的面上。实际上,考虑装配等因素时,可以调整理论正确尺寸。
