查看: 2065|回复: 7
[已解决] 请教个插齿机运动的问题
发表于 2013-5-3 11:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请教一下,直齿齿轮,插齿机在插齿切削的过程中,是在刀具接触工件相对运动加工时,刀具与工件是否同时也进行着滚齿一样的啮合运动?
1 f6 \, f2 K* M在退刀时,除了避让运动,刀具与工件是否同时存在类似啮合的转动啊) k; N2 q( P& ]( C
请教专业人士
 楼主| 发表于 2013-5-3 11:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
插齿机分立式和卧式两种﹐前者使用最普遍。立式插齿机又有刀具让刀和工件让刀两种形式。高速和大型插齿机用刀具让刀﹐中小型插齿机一般用工件让刀。在立式插齿机上﹐插齿刀装在刀具主轴上﹐同时作旋转运动和上下往复插削运动﹔工件装在工作台上﹐作旋转运动﹐工作台(或刀架)可横向移动实现径向切入运动。刀具回程时﹐刀架向后稍作摆动实现让刀运动或工作台作让刀运动。加工斜齿轮时﹐通过装在主轴上的附件(螺旋导轨)使插齿刀随上下运动而作相应的附加转动。20世纪60年代出现高速插齿机﹐其主要特点是采用硬质合金插齿刀﹐刀具主轴的冲程数高达2000次/分﹔采用静压轴承和静压滑块﹔由刀架摆动让刀﹐以减少冲击。卧式插齿机具有两个独立的刀具主轴﹐水平布置作交错往复运动﹐主要用来加工无空刀槽人字齿轮和各种轴齿轮等。此外﹐还有使用梳齿刀的插齿机﹐工作时梳齿刀作往复切削运动和让刀运动﹐工件作相应的转动﹐并在平行于梳齿刀节线方向上作直线运动﹐两者构成展成运动﹐工件的分齿是间歇的。* |# a0 {& [# v- z2 I: V4 }( x. x+ W
发表于 2013-5-6 14:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一个冲程一个旋转啮合运动,直齿切削过程中是没有旋转运动的;
! {5 x8 W' C6 a3 w! h6 c& {' X退刀时就只有避刀运动,刀具与工件不存在啮合的转动。
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-5-6 16:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
fyxyd2009 发表于 2013-5-6 14:39 static/image/common/back.gif6 ?* j4 `) l: E
) l: A! r( _- c- ]: t退刀时就只有避刀运动,刀具与工件不存在啮 ...
/ M( s  @( e% K' p( ^( X* d
我们 这里买的插齿机,厂家的设计者已经不在了,现在总是出问题,找不到解决方法了8 g9 E, X9 z% }  A+ e3 J
加工内齿轮,经常出现烧刀,或者是崩刃
发表于 2013-5-6 17:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我认为,插齿过程是刀具往复运动和旋转运动的合成运动,因为刀具和工件都连续转动的,不是间歇运动的.只不过旋转与往复相比,很轻微,所以直齿轮的刀纹看上去,好像和齿轮轴线平行.而实际上应该是斜的.
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-8 16:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
插齿机是采用范成法来加工齿轮的,加工时具有以下运动:
. P. Q: z4 T3 u4 J0 z; V+ v1、切削运动——为切出齿轮宽度,插齿刀作与被加工工件中心线平行的往复运动。4 \( u3 O) y% P" m
2、圆周进给运动——为使插齿刀每齿都参与切削,插齿刀需绕刀具中心线作回转运动。  L" C% S& Y; y. }; v
3、范成运动——为切出完整齿轮,插轮刀和工件就象一对互相啮合的齿轮一样,工件# r. a5 i/ p* o7 ~' b$ I* K- G
随插齿刀按一定速比作回转运动。
& c* c1 h4 w, U% A! K  X! w* v4、径向进给运动——在切齿开始时由于插齿刀不能直接切入全齿高,工件需作径向切/ U4 Y! `8 m' J. J8 n% \; Y  o
入运动。, ^! D. E  S9 |: l7 v
5、让刀运动——在插齿刀退刀时为使插齿刀不受磨损,插齿刀需作一让刀运动。
! |" |; u" s, D1 c4 r5 Q$ @ , Q, K: q8 N) D0 d$ M/ V2 c* _% s
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-5-8 20:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
6楼说明一切。。。
 楼主| 发表于 2013-5-9 07:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
gaoyns 发表于 2013-5-8 16:47 static/image/common/back.gif- j+ T* k+ y- X" S1 O2 s2 `6 J* n! t# y
插齿机是采用范成法来加工齿轮的,加工时具有以下运动:: G/ j) C: M1 C% t1 r1 l7 H
1、切削运动——为切出齿轮宽度,插齿刀作与被加工 ...
3 m' S! j( j9 F, g1 O
非常感谢,
洪哥 + 2 有始有终!
