查看: 1648|回复: 6
[求助] 消隙齿轮
发表于 2013-5-3 11:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
求消隙齿轮的模型。由于工作需要时间上的问题,加上个人不懂这个。所以求懂的大大给我发个模型参照下。我的齿轮不大只有20多点。万分感谢。
: n" b; ~9 o1 o, [4 O
发表于 2013-5-4 09:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
..没看懂要说什么
! ?8 h/ u: m3 N
发表于 2013-5-4 09:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不知道你想要什么  还是说明白点吧 都没看明白!~ 看你说的应该什么都不懂似得
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
本帖最后由 丿执着 于 2013-5-4 11:57 编辑 ( J) L2 l! p# B$ c/ R& E9 {5 A
% B+ M- V: ~+ x: C) [
一个齿轮固定   一个齿轮做可调整。不懂这个可调的齿轮怎么设计结构。
发表于 2013-5-4 23:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
查手册吧,两个齿轮轴向相邻端面中间加圆周方向弹簧, 让一个齿轮受逆时针弹力,一个齿轮受顺时针弹力
发表于 2013-5-4 23:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我想大概是这两个齿轮可以相对转动一定的角度,相当与增大了齿厚,从而消除了间隙.
; V, {9 ^1 I) }) d; u
发表于 2013-5-5 07:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
100来块钱,买个百分表,看看它的消隙原理就行了!!!& |5 w$ V8 n' S: U( @9 C+ S
' K# f: @0 u, |% W原理基本差不多,用两组齿轮来分别负责前进,或后退!!!
+ S) Z6 X. g# `. F: T* Y. L/ W, M$ z& W
数控丝杠也差不多!! 一根丝杠, 两组滚珠轴承!!!
2 z  @+ T9 I3 O1 ^) X
) Y+ o) I9 J8 l% Z5 ]4 g; M; Z& n两组轴承互相推着
