SW的名字也不一定要跟明细表连接的,你完全可以把明细表里的删除,然后自己定义一个属性,用自定义属性就可以解决了,比如,我给每个零件或组件均定义了名称、材料、产品型号、代号、重量、数量、备注等几个属性,这可以通过模板实现,很方便的,然后在每个文件中定义好这些属性,明细表的每列就定义为这些属性,这样就可以想怎么样就怎么样了。' Z# C9 K2 T6 `7 d' J: N
一般产品型号在一个设备中是一样的,然后按总部套、分部套、零件这样编号,比如总图是ZH00,一级分布套就是ZH01-00,ZH02-00,ZH03-00,等,二级就是ZH01-01-00,ZH02-03-00等,一级零件是ZH01-03,ZH02-04,二级零件是ZH02-03-05,ZH01-05-03,这样也看得出来那个是部套,那个是零件,记住:产品一定要按部套装配,否则会很麻烦,除非你是自定而下设计的。
