查看: 2242|回复: 3
[讨论] 关于电接点压力表的信号动作误差的讨论
发表于 2013-5-3 18:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2013-5-3 21:53 编辑 , _6 E3 w* q- J2 Y# z/ ?  ]
9 g  t( S2 L2 ?
YCX系列的1.6级的40MPa压力表为例,
3 y" T, d+ `0 h/ L按照JJG 52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程》,其示值误差为±1.6%、设定点偏差为±1.6%,切换差不大于量程的3.5%,那么其信号的动作值误差为这3个误差值的和还是最后一个切换差3.5%,还是有其它的数值。
& D/ {6 ?5 X; x/ z# Y' n我认为是3.5%,请大家发表意见。
) n4 P' N: h) z! @附件为该标准。6 u4 G! {# c8 w
5 D3 |3 U7 F: u# i3 I' q, C7 V
JJG 52-1999 弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程
5 h/ B2 v; {5 O/ whttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=160337
发表于 2013-5-4 09:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
动作回差是3.5%?切换差是实际压力,与示值误差无关,设定点偏差是单向动作(?),与回差无关。
点评
“切换差是实际压力,与示值误差无关”,这个观点我赞成。  发表于 2013-5-5 08:16
pangpang + 5 参予讨论。
发表于 2013-5-4 18:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
个人认为信号的动作值误差就是示值误差
发表于 2013-5-5 10:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
示值误差是显示值与实际值的误差,相对示值误差再除以实际值,与满量程无关。
* s; a' N. h1 U4 W是压力表的指针,非电接点压力表的上下限(接点)。
