11小时前
查看: 1638|回复: 7
[求助] 约束问题
发表于 2013-5-3 20:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
怎么把正方形的中心约束在一个定点??
" l5 P4 f$ j1 I3 p
发表于 2013-5-4 22:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
辅助线约束或尺寸标注
发表于 2013-5-5 06:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
两种作图方法:一种是先画中心线,利用曲线偏置画矩形,另一种是先画矩形,再利用点构造器(或者辅助线)约束,或者尺寸约束。
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢了,过了一会就找到那个单独的命令了,呵呵呵
+ c7 }, M- G9 E# _4 i+ I( F. K
发表于 2013-5-14 12:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
泅渡 发表于 2013-5-7 09:07 static/image/common/back.gif
, P! b) G' Z$ l) w7 {4 d5 ]谢了,过了一会就找到那个单独的命令了,呵呵呵
- S) t7 }, t' m; k
真有单独的命令约束?
 楼主| 发表于 2013-5-31 18:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
行走 发表于 2013-5-14 12:38 static/image/common/back.gif
9 U% v( I- p$ ~: n- v真有单独的命令约束?
- H/ o. Q& B& V4 h) G1 Z) @
不是单独的约束命令是,四边形的命令,有确定中心点的
发表于 2013-6-1 16:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
聪明,
发表于 2013-6-10 20:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
画正方形的时候选择中心两点的方式最简单
