举报
WHC44 发表于 2013-5-6 08:00 static/image/common/back.gif& n& d% s2 @# x6 U7 Z( y 不知道你切断和拉伸的顺序如何?如果先切断在拉伸那成型很难控制的。至于卸料力,如果其中一边切开了,即形 ...
零件图
模具草图
cangtian 发表于 2013-5-6 17:39 static/image/common/back.gif 4 }5 f5 G: p( O你好,这个是做百叶窗的,所以是先切开口,后拉深,如图所示,需要压边,如您所说,卸料力不需要不大,那 ...
WHC44 发表于 2013-5-6 19:04 static/image/common/back.gif+ i6 l @& \; r4 g 这个卸料力很小,加卸料的目的主要是拉伸时压料,按经验,单个冲百叶窗,加6个30的聚氨酯柱就可以了。
cangtian 发表于 2013-5-7 12:20 static/image/common/back.gif* i5 \6 M: p+ t$ \( {- K1 r 您好,按您所说,这个压料的力怎么计算呢?也就是选用依据,还有就是按照F=Ap算出来的压边力该怎么使用? ...
cangtian 发表于 2013-5-7 12:20 static/image/common/back.gif 5 b* ]5 g. d/ `5 Z% H8 c您好,按您所说,这个压料的力怎么计算呢?也就是选用依据,还有就是按照F=Ap算出来的压边力该怎么使用? ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-30 12:21 , Processed in 0.160605 second(s), 29 queries, Gzip On.
