查看: 1612|回复: 3
[求助] 液压泵的去毛刺方法
发表于 2013-5-6 10:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
求泵体上的毛刺去除方法,
  R; R3 B# Z4 j
发表于 2013-5-6 19:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
喷砂或超声波清洗
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-6 21:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
化学去毛刺! `- Z5 u6 d. G2 w* U. B) A
用电化学反应原理,对金属材料制成的零件自动地、有选择地完成去毛刺作业。它可广泛用于气动、液压、工程机械、油嘴油泵、汽车、发动机等行业不同金属材质的泵体、阀体、连杆、柱塞针阀偶件等零件的去毛刺加工。适用于难于去除的内部毛刺、热处理后和精加工的零件.
3 h, s6 a" y8 Q  g电解去毛刺  t, L& I8 z8 y2 i* B
利用电解作用去除金属零件毛刺的一种电解加工方法,英文简称 ECD 。将工具阴极(一般用黄铜)固定放置在工件有毛刺的部位附近,两者相距一定的间隙(一般为 0.3 ~ 1 毫米)。工具阴极的导电部分对准毛刺棱边,其他表面用绝缘层覆盖起来,使电解作用集中在毛刺部分。加工时工具阴极接直流电源负极,工件接直流电源正极。压力为 0.1 ~ 0.3 兆帕的低压电解液 ( 一般用硝酸钠或氯酸钠水溶液 ) 流过工件与阴极之间。当接通直流电源后,毛刺便产生阳极溶解而被去除,被电解液带走。电解液有一定腐蚀性,工件去毛刺后应经过清洗和防锈处理。电解去毛刺适用于去除零件中隐蔽部位交叉孔或形状复杂零件的毛刺,生产效率高,去毛刺时间一般只需几秒至几十秒。这种方法常用于齿轮、花键、连杆、阀体和曲轴油路孔口等去毛刺,以及尖角倒圆等。缺点是零件毛刺的附近也受到电解作用,表面会失去原有光泽,甚至影响尺寸精度# y( }( J, F( d! a9 N$ |
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-8 10:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
asdolmlm 发表于 2013-5-6 21:51 static/image/common/back.gif% d* C; O* l# n% F! \+ `
化学去毛刺+ n* _$ F2 ?; p- O. v4 `: h
用电化学反应原理,对金属材料制成的零件自动地、有选择地完成去毛刺作业。它可广泛用于气动、 ...
/ s# C' y  T/ V0 j0 A  D
学习啦
* L$ O7 a. s6 \4 n4 |2 A2 }) I& {多谢
