查看: 3206|回复: 8
[求助] 镜像的零部件有没办法和原部件在材料明细表里表示成一项
发表于 2013-5-6 10:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
镜像零部件后总是会生成一个镜像文件,但是镜像文件在材料明细表中却不能和原部件用一项明细(即使配置相同),
( [: X4 i+ }' I4 I
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
寂静天花板 发表于 2013-5-6 10:45 static/image/common/back.gif# N0 {8 k* l3 P' Y" B
镜像有两种方式,一是形状镜像,二是位置镜像,形状镜像的,本就应该是单独零件,本就应该在BOM表有个位置, ...
; @  r5 N  O' s% j- x( |
形状镜像,名称配和配置属性都 一样的,想表示成一项明细,在SW2010中不知道行不行
发表于 2013-5-6 11:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
慢慢试下 不要着急啊
发表于 2013-5-6 15:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
形状镜像本来就不是一个零件了  Q- \" I/ Z7 S, K$ ~9 O( I; [
为什么要在明细占一行?
. `7 n0 ^7 ]6 K4 r8 O% R回头工人师傅做俩一样的给你,咋办?
发表于 2013-5-6 15:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
慢慢试  不要什么都 问
发表于 2013-5-6 15:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
冷£风£飞 发表于 2013-5-6 11:02 static/image/common/back.gif
) _/ G$ |. Q% e1 K# g& ?1 E7 k形状镜像,名称配和配置属性都 一样的,想表示成一项明细,在SW2010中不知道行不行
3 g' K  n/ x( H
装配里没有形状镜像吧
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
阿帕奇 发表于 2013-5-6 15:52 static/image/common/back.gif
4 t% U! `/ R$ O% s0 H! h8 Q% Z$ Z装配里没有形状镜像吧
/ \* i% z  Y8 B* b
可以的,选好基准面,选择要镜像的装配体,可以生成对称或者形状相反的镜像,我现在论坛等级低上传不了图片,生成的镜像可以保留原装配体的配合
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
caption_cn 发表于 2013-5-6 15:17 static/image/common/back.gif  C( O6 ]: {( I: y8 o
形状镜像本来就不是一个零件了
# |, X) e' y  n8 d为什么要在明细占一行?
9 L- I3 ]3 I9 U3 I2 x回头工人师傅做俩一样的给你,咋办?
3 |* R9 s2 b( |& b3 G
呵呵,是怕的,我那个零部件就开个缺口是对称开的,其他地方都一样的,主要是懒得出两个明细,我现在用的方法是改变零件序号,把这两个对称的明细删掉一个,改另一个的数量,单独出这个零件的工程图时,注明另一件缺口对称开!~
发表于 2013-5-7 11:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
冷£风£飞 发表于 2013-5-7 09:42 static/image/common/back.gif  D  B; J  O; |; [% g; S9 y& F" T- X8 X
可以的,选好基准面,选择要镜像的装配体,可以生成对称或者形状相反的镜像,我现在论坛等级低上传不了图 ...
/ X" e: D. J/ F# F+ E7 c$ t% L
哦,看到了,以前说明,只能位置镜像
