查看: 2622|回复: 4
[分享] cad使用技巧
发表于 2006-7-17 18:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
介绍用cad工作中总结出的几个小技巧:
2 ~' f& l1 l+ C0 c8 w% U/ q1.关于鼠标右键的定制,各人有各人的习惯,不过推荐用鼠标在无命令状态下点右键弹出自定义菜单的方法,通常情况下该菜单含有你平时使用最多的命令如 "zoom e ;",放大到图元和平移命令,另外也可以把自定义的命令关联到此菜单下;6 T9 `6 `* j, y0 ]4 ]0 Z/ E  g
2.如果你使用的是acad2005以上的版本,那么要充分地利用工具选项板(ctrl+3),此处可方便地自定义分类管理,可以直接关联vlisp,甚至可以直接定制命令,且能自动隐藏不占很大空间
! K( l0 j) N5 Q" h: Y' V3.在使用acad2005以上的版本时,应能够充分的利用右键拖拽作无名块,很多时候对块进行编辑,比你对单个编辑快好几倍,而且做块比作组占空间小,若能配合refedit,那么好处更多
0 j: b$ ^  i1 F" p5 v+ s& X4.在使用acad2005时,应充分运用图纸集,如果你主持某个项目,那么使用图纸集可以为你带来管理上的高效率及准确性,acad2006对图纸集的功能作了扩充,但还是不够高效(特别是建立图纸集时,图内和图外的数据关联还有待提高)。7 Q/ ?6 ]4 k3 O( Y! Z6 |; u
5.充分运用布局,布局的好处不仅在于每次栲图框,模型空间下可以处理的图纸比例问题大部分可以在布局空间高定,当把dimscale设置为0时,布局的尺寸能自动适应图框,使用布局还有利于管理
- H+ w5 T8 j$ p3 |9 J' t# k3 F待续...
发表于 2006-7-18 08:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很有用滴东东,谢谢搂住分享了
 楼主| 发表于 2006-7-18 20:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
接上贴,介绍一个做无名快的快捷办法,使用ACAD2005时,可以拥右键拖动然后粘贴为块的办法,也可以用命令行实现:
3 I8 X! s: }6 ~5 f8 @
; @3 A4 d+ Q0 @0 G  {* D! x5 B! C^C^C(command "copybase" (getpoint) (ssget) "" "pasteblock" "@" "erase" "p" "")(princ)
' \+ Q6 X8 l# U( M% Y- }6 q- j; p  u$ ^" R9 `  X
把该命令行添加到工具选项板里面。这样你只要先指定基点后选择要做成快的物体,选择的物体随后即全部变成块,试试砍!+ P2 l2 U" Y  o5 s& r0 W+ p
( ~3 ~0 [2 Y. _: c配合下面的2个lsp,可更高效的完成你的工作.该2个lsp主要用于对块实行隐藏和显示(所有的块都会被现实,目前无法显示指定的块)/ |, W7 p& r  R! T/ K
2 R2 u4 Y8 T$ @7 m) B4 I/ L6 D& }1 a# Zlsp的使用,上贴已有说到,不用再说了吧!
show-hide-block.rar
610 Bytes, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2006-7-18 21:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
接上贴,关于cad的使用,提高效率可以从很多方面,从批处理,输入记忆,借用外部程序如excel,二次开发,自我定制小命令等都是思路,最好的是各取所长,为我所用。比如,图内明细表如何做就有很多解决办法,网上就有很多自动生成表格程序,但这些是不是适合你,要看各人情况,如果你所在的公司在数据管理这块要求比较高,那么把图纸的信息写成单文本,或多行文本放在那里可能就不够了,最好能够在图纸之间互相传递信息,图与图纸间可以互相利用,而不必重复输入...我个人的经验是运用excel,昨晚拷贝粘贴到图纸内...,数据的更改,管理在excel...
: V2 k7 M' T! h0 e/ ]: r& r. ^- D: |/ f% m& l5 {9 ]% O
另外,尺寸公差的标注也是一个值得努力的,目前只作到快速输入上下公差,没办法根据名义尺寸自动查询公差...
& \/ g7 ]6 d* B% d$ W' t+ S1 a* F下面的lsp,运行命令为gc,输入.25可以直接得到+0.25,-.20可以直接得到-0.20,并且自动对其,还是比较快捷的,此程序也是借花献佛,在别人基础上改过来的(改之前有点缺陷,现在好多了),朋友们可以在研究,增加公差查询功能
gc.rar
2.86 KB, 下载次数: 15
发表于 2006-9-15 17:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太有帮助了,谢谢搂主了
