9天前
查看: 1747|回复: 6
[求助] 求助 大哥大姐帮帮忙
发表于 2013-5-7 19:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我先画了一个图形,保存,画另一个图形时,没有创建新的图纸集,还在原来的图纸上,保存的时候把先前一个图形代替啦,可以找回原来那个图形吗?
发表于 2013-5-7 19:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
没听过可以找回,或许论坛有高手解答你的。' D4 W8 l" b  E; w3 ?% s( o2 O2 P
要是你用另存为就好了。
发表于 2013-5-7 20:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你是在同一张图纸同一个地方画的?(就是删除或者修改前面画的东西后在原处新画东西).
0 z% ~0 {/ R0 ?6 b1.如果你用的系统默认的自动备份(一般是10分钟一次,这个功能默认情况下都是开启的),可以找一下自动备份的文件找回来(可能是部分找回,就看你修改的深度了)2 L+ T. ^3 v6 g
2.如果没有自备份,也没有设置备份那么就是神先难救了
  z0 E5 @, Q& S7 {! a3.你虽然是在同一文档上画的,但在不同的地方画(没有覆盖原来的),这你应该知道怎么办嘛!(另存为--重新命名)
发表于 2013-5-7 20:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
先画了一个图形,保存,画另一个图形时,没有创建新的图纸集,还在原来的图纸上,保存的时候把先前先前一个图形代替啦,是不可以找回原来那个图形。除非,你是另保存其它文件名。
发表于 2013-5-8 15:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
图纸目录下同名的BAK文件,看看是否是原来的图形。
发表于 2013-5-24 21:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我安装了一个AUTOCAD MECHANICAL 2013,但就是无法激活,恳请高人指点!万分感谢!!
发表于 2013-5-25 13:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
没什么希望,重画吧。
