查看: 1420|回复: 4
[讨论] A10VSO 71 DFR1/31R可不可以替代A10VSO71DFR/31
发表于 2013-5-8 21:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
请问各位网友:诚恳的问一下A10VSO 71 DFR1/31R可不可以替代A10VSO 71 DFR/31   样本上说DFR1型在X口堵死,如何来恢复DFR1变为DFR,请大师们详细说明白一点。谢谢啦。
3 n% e) e" a' i3 ~1 p* ^
发表于 2013-5-9 17:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
额,如果是小排量的,泵排量不超过28cc的倒还可以替代使用,但这个太大了。好像不能替代。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-9 21:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
LZ,DFR1堵住的那个口是LS卸荷口。" T+ t1 G8 v% e) a
如果你原来用的是DFR的,那么我猜测你的多路阀上没有LS压力的卸荷孔,因此要通过泵上的控制阀卸荷。
" `% x  E7 g, `3 |7 T# T+ p. `这种情况下,要用DFR1代替DFR,有两种办法:# d- ]/ p) [5 Z6 M8 D. ^3 B8 v
1.假如阀块上有预留的LS卸荷孔(一般都会预留,不需要的时候用螺堵堵住),你可以用节流孔来代替原来的螺堵,节流孔的尺寸可以根据你的压力来决定,可以试试0.4,0.6和0.8的* [$ |$ C  N% i+ a1 K1 G; M
2.假如阀块没有预留LS卸荷孔,那就只能在泵的控制阀上改,可以把阀拆下来,从原理图上看,阀上应该有两个节流孔和一个螺堵,应该比较好找。可以把螺堵换成节流孔,力士乐原装的节流孔是0.4的。我没有拆过这种泵,所以没法直接告诉你那个螺堵在什么位置,只能你自己来找了
9619 + 3 技术讨论
发表于 2013-5-9 21:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般那个x是用在流量控制的,例如可以接一个换向阀的出油口反馈到x口处,这样就可以保证阀的压降是设定的恒值,泵的流量一基本稳定~~
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-5-9 23:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
LS,DFR1堵的不是X口,请仔细看样本
9619 + 2 技术讨论
