10天前
查看: 2007|回复: 2
[讨论] 客户要求更大硬度的钢板
发表于 2006-7-17 22:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
给公司设计的一款装键盘到外壳的设备,里面支撑键盘的钢板是淬火后的SKD11,但是客户依然认为这个硬度不够,汽缸下压会变形.但是我基本是找不到更硬而且可以实现那种精度的钢板了.日本的金属手册我也查过,是有一些更应可达58的,但是市场上不多见.各位可以提供一下信息.
发表于 2006-12-15 18:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
SKD11是Cr12M0V的材料吧,淬火后硬度应该有HRC58以上了,不可能用锋钢吧?
发表于 2006-12-15 20:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
汽缸压力也有大有小,不知多大的压力
