5天前
查看: 2880|回复: 4
[已解决] 怎样在autocad中插入图片,然后转成线条?
发表于 2006-7-20 08:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
如题,各位说说
# S2 D7 M3 V) J! |我的是2004
发表于 2006-7-20 09:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
插入  对象里就有啊,至于转换成线条,我到没听说过,咱也是孤陋寡闻啊?
发表于 2006-7-20 10:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插入里就有啦,至于转成线条,不是很懂,是不是需要加工才能啊。。。。
发表于 2006-7-20 10:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 #3 菲虫 的帖子
图片转换成线条,我没听说过,如果图片可以转换成线条,是否就意味着想画什么就。。。。。如果谁会,请告之
发表于 2008-11-12 14:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在AutoCAD中选择“插入”-“光栅图像参照”,会弹出对话框,选择要你插入的图片(任何格式),然后单击“打开”-“确定”,在CAD工作区中任意单击,然后慢慢编辑吧。。。( Q1 _) H2 G% x( b# f4 }; ~
不能自动转成线条的,必须使用绘图工具的“直线”等命令进行相关形状的绘制!
